Статус: Не в сети Регистрация: 23.02.2010 Откуда: Иркутск
Имеются две планки по два гига ddr2 Qimonda (64T256020EU25FC2) должны работать на частоте 800мгц но биос ставит 667 при попытке поставить 800 компьютер не загружается, зато можно загружается при 1066 но и тайминги она ставит высокие (6-7-7-24), на моей старой плате GA-M750SLI-DS4 работало все нормально и даже Command Rate на значении 1 загружался без проблем, недавними манипуляциями с памятью выяснил что из за одного модуля такие траблы, сейчас память у меня работает на частоте 1066 к тому же не разу не появился синий экран ну я к то что критических ошибок не делает может модуль можно починить?
Статус: Не в сети Регистрация: 27.09.2007 Откуда: С-Пб
Починить - как? Нужно вытащить один модуль, скинуть биос - запускается на 800? Если да, то берём второй модуль, устанавливаем в тот-же разъём, сброс биоса, смотрим - если стартует на 800 - скорее всего просто глюки материнки с этой памятью, в двухканальном режиме (прошить свежий биос). Если модули, в одном и том-же разъёме стартуют по-разному - дело в них. Я бы потестил 800 5-5-5-15 (или как они там могут), и 1066 6-7-7-24 - если разница невелика, то и париться не стоит. Можно ещё потыкать их в разных вариантах - посмотреть, будут-ли они в одном канале нормально определяться. ЗЫ: В биосе матери, при таких симптомах - 75% вероятность.
_________________ i5 12400f, Asus H670, ddr4 Corsair 4x8 samsung C-die, Asus Prime 5070.
Проблема была решена отключив опцию в биосе Power Down Enable и Command Rate на значении 1 запустился правда стопы пошли 0x00000050 0x0000000a 0x000008a 0x000000c1 пришлось поставить значение 2. Я почти сразу поставил свежий биос в надежде активации дополнительных 2 ядер на phenom 550 и не обратил внимание на работу оперативной памяти, почему в старых прошивках Power Down Enable отключина а в новой активна по умолчанию это непонятно, я этим делом занимался давно и мне вновь захотелось дойти до истины мне нужны были новые идеи с чего начать, я благодарен за помощь жожи!
