Собственно мамка с биосом на AMI, MSI P35 Neo
Процессор стоит там E2140
Память в дуале корейский самсунг PC5300,видяха 9600GT
Собственно прикупил с рук данную мать,на следующий день запускаю уже всё собранное а она пищит
Память вытаскиваю - не пищит,1 раз похож на длинный и раз 8 коротких,правда иногда кажется то 7,то 9)) но чаще 8
Потом когда достало подключать каждый раз все шнуры когда менял местами память и пихал в разные слоты подключил и запустилось всё без проблем с подключённым монитором и клавиатурой(правда клавиатура не работала почему то...так и не заработала)
Подключаю мышку юсб - пищит,подключаю флешку - пищит,питалово не подаётся по ходу вообще,т.к не мышь не флешка не горят.
Через переходник P2/USB подключил мышь - пищит.
В биос зайти не могу т.к клавиатура вообще почему то не работает...диоды не горят не моргают ничего
Но тем немение компьютер смело пытается загрузиться с харда виндой..
Что может быть?что посоветуете?
не желательно=)
voluenter
была похожая хрень на новой гиге на 770 амд,после неудачной(как-то криво вышло) прошивки бивиса не работала вообще клава,только мышка пс/2.
в итоге обнуления не помогли-пришлось с диска поставить прогу-биосообновитель,она вылезла в нет,скачала биос,(галка скинуть настройки биоса после прошивки обязательна),прошила биос-все заработало и работает по сей день.
сбросил ещё до того как прикрутил мать к корпусу
вытащил батарейку на 20 минут
ещё и джампер дёрнул
BLACCK писал(а):
• BIOS системной платы поддерживает режим "Plug&Play", который автоматически
определяет периферийные устройства и карты расширения.
• Системная плата имеет функцию Desktop Management Interface(DMI),
которая запоминает параметры Вашей системной платы
http://ru.msi.com/program/products/main ... hp?UID=792
При смене хозяина надо обязательно БИОС сбрасывать,т.к. конфигурация железа изменяется.
Для плохо понимающих - сброс данных в CMOS никак не повлияет на данные DMI.
В результате BLACCK получает ЖК на 1 месяц по п.3.1 (выдача советов без знания предмета обсуждения).
кароче я за мультиметром
проверю питание на USB
потому как странно это всё...
в общем
Крайние контакты померял 2.58 вольт
Рядом системник - 5.07 волbт
Погрешность у мультиметра ~0.05V
Что делать ребята?питания маловато...
Прошлый хозяин говорит что 2 месяца назад она работала.
сзади-спереди одно и то же?
что делать-нести тому чуваку и отдавать либо в ремонт...
Как вариант - "подгорел" один из ключей (восьминогие чипики) питания usb/ps2, в результате чего это могло случиться наверняка не скажу, но опять-же как варианты - не правильное подключение проводов usb разъёмов корпуса, ну или просто само по себе - при перегрузке этого питания каким-либо устройством (или устройствами) usb.
BLACCK писал(а):
Я в шоке от ваших познаний,maco,учебник купи и много нового узнаешь,позорится перед людьми хоть не будешь.
Желающие могут привести свои контраргументы в ветке обжалования действий модераторов. Попытки погавкивания в данной теме приведут только к п.3.20.
sergey1979 писал(а):
Не подскажите маркировку этой микросхемы в верхнем углу?
Понятие "верхний угол" - довольно растяжимое :). Намного надежнее приводить фото, их в инете достаточно, нарисовать жирную стрелку не трудно.
Если действительно имеются в виду коммутаторы питания USB и PS/2, то P5003QVG, если я не ошибаюсь.
Хотя в случае грозовых повреждений обычно у сетевого интерфейса сносит крышу :).
Вот картинка
Я в общем-то издеваюсь, но вы слегка путаете корпуса SO-8:
и SSOP-20 :D.
Это GD75232. Скорее всего попутно зацепило MIO (Fintek F71882).
Сейчас этот форум просматривают: silver63rus и гости: 5
