Опишу последовательность моей диагностики: вчера выключил компьютер, нормально, через винду, но вместо этого комп перезагрузился, и остался включенным, при чем кулер на видюхе гудел по дефолту, на 100% (как при обычном включении, но обычно это менее секунды, а тут постоянно). я его выключил, не предал этому значения, но комп кроме как включиться, более ничего не делал, видюхин кулер запустился нормально, но пост не прошел, спикер молчал. Далее я отключил видюху, потом частично память, потом всю. пару раз, когда я выключал комп через тублер БП и включал комп опять, поведение было как вчера при выключении. эффекта при отключении устройства не было никакого. Далее я подсоединил обратно видюху и отключил питания всех жестких дисков (5 шт.) Теперь при включении комп мгновенно включался и выключался. Я это повторил пару раз, далее подсоединил питание на 1 хд, он опять стал включаться без дальнейших действий, но без выключения. потом я опять отсоединил жесткий и включил, опять включался без самовыключения. Учитывая эту нестабильность, грешу на БП и очень надеюсь что это именно он, если вообще что сломалось. на процессоре стоит лучшее воздушное охлаждение с двумя 140мм кулерами, сам корпус летом был открыт. БП у мепня третий год, все остальные комплектующие внутри компа были куплены год назад.
Помогите продиагностировать систему дальше, что это может быть, уситывая сокет и остальные параметры системы, просто комп нужен в рабочем состоянии в течение максимум двух дней.
биос в дефолт. либо кнопочкой либо перемычкой. Проверь проводку до матери и от матери до ж\д сата кабели могли и расшататся. Видео посмотри чтоб до конца все было вставленно и про дополнительное питание не забудь. Потом отпишись..
Либо же сами кабели хреновые. Могла "глюкнуть" материнская плата. БП тоже исключать нельзя. Для нормальной диагностики нужно иметь рядом комплект "живого железа" и проводить сею диагностику методом исключения. Сам лично склоняюсь в сторону глюка материнки...
_________________ MCA IBM XGA-2->mx440->FX5200->6600GT->8800GT-HD4870->GTX275->GTX460->HD7970 tsc.overclockers.ru Твой компьютер может больше!
Статус: Не в сети Регистрация: 02.01.2007 Откуда: Moscow
да, самое главное написатьь забыл, мать asus p6t v2 с проводкой все точно ок, комп стоит уже давно очень стабильно, и в момент выключения все было в порядке. видео, если же вынуть ей доп. питание, начинает просто кошмарно сильно пищать своим встроенным спикером.
Добавлено спустя 11 минут 8 секунд: сейчас подключил питание, прислушился, и БП издает звук, как буд-то что-то шипит, как колесо спускает )
Добавлено спустя 3 минуты 49 секунд: сбросил сейчас перемычкой, включаю, все лампы вместо того, чтобы светиться, мерцают, и кулеры еле еле пытаются стартануть, но у них это не получается. Видимо я изначально правильно поставил диагноз, завтра постараюсь съездить к другу, проверить БП, правда тащить тяжеловато будет, корпус фуллтавер под BTX да еще из стали, за 30 кило )
Добавлено спустя 4 минуты 5 секунд: оппа, без звука спикера, но стартанул каким-то образом! в итоге подскажите пожалуйста, далее все же что мне делать, если он будет пока работать, везди куда-нибудь на савок\буденку диагностировать, или поробывыать воткнуть сначала бп друга, или просто взять и купить новый или вообще забить, если проблема больше всплывать не будет?
Добавлено спустя 16 минут 48 секунд: подключил все харды, теперь опять, система пытается завестись, как будто с дохлым карбюратором машину заводишь, кулеры то подразгоняются, то опять тише, все мерцает, на лицо нехватка питалова.. эх..
Статус: Не в сети Регистрация: 13.12.2008 Откуда: Киев
Срочно БП меняй - иначе утащит за собой все в царство Аида. Те же симптомы что были у меня с FSP 800W. В итоге после ремонта (не гарантийного) он не держит должную нагрузку.Пришлось вынимать одну из видеокарт с кросса.
