Железо:Q6600@3,4; Asus p5Q deluxe; zalman 600W; 8800gtx; 4x1 gb.
Последоватеельность событий такова: подключили HDD к отдельному кабелю питания (было всё на одной косе: dvd+hdd+пара пропеллеров), SATA не вынималось, блок обесточен; включили - все работает... через минут пять - зависло (не работает мышь и т.д.). Рестартнули - крутятся пропеллеры, HDD, видяха, лампочка на пер.панели - мигает, нет моитора. Сбросили биос (и так, и так) - то же самое. Всё проверили, но после второго (или третьего) сброса биос - перестало крутиться ВСЁ, но на матери питание было (горели кнопки res. и pow. - на самой плате). Разобрали весь системник и собрали заново - то-же самое. На матери, под толстым слоем мелкой пыли - три транзистора (тв.тельн.) - наполовину посинели (фазы питания на ЦПУ), ровно по слою пыли - полукругом... но на этой матери - хрензнаескольки-фазное питание (много)... не очень похоже, что из-за них (там два транзистора побольше, походу PCIe - такого-же цвета (посинели полностью). Чел говорит, что и раньше похожее было (походу переразгон), но винду переустановить удавалось - а тут... С похожим поведеием - никто не сталкивался? Спасибо.
ЗЫ: SATA меняли, питание харда оббратно ставили, память вынимали...
i5 12400f, Asus H670, ddr4 Corsair 4x8 samsung C-die, Asus Prime 5070.
Там 8-ми фазное питание, если хотя бы один ключ пробьет, система работать не будет. Самое легкое что можно сейчас предложить - это попробовать другой БП, заведомо рабочий. Если изменений не будет, то искать пробитые ключи.
Вольная борьба - спорт для настоящих мужчин!!!
Freestyle wrestling - sport for real man!!!
dementev_sa, 16ти фазное питание процессора. Что-то мне не нравятся матери Asus P5Q Deluxe.
The world is not enough...
И че тут еще удивлятся? Она только от надлежащего отношения гавкнуть могла.
--- The place where gods come to die. ---
Спасибо за исправление, оБшиБся, ну не столь важно...куда автор пропал??
Спасибо, всё ожило - не знаю как. Человек говорит, что такое бывало и путем "воткнул, вынул, проверил" - за шесть часов мозгопарства - реанимировал. Говорит, что сам толком не понял - КАК... просто помнит, что раньше делал, сидел и парился. Подозревает, что проблема была из-за манипуляций с хардом (в прошлый раз это случилось, когда он дёргал SATA) - видимо вытаскивали питание и задели шлейф, а потом доткнули обратно... Но я подозреваю, что это от переразгона... может мать питалово перераспределила или ещё чего (возможно такое?). Ведь завис-то он в винде...
