Статус: Не в сети Регистрация: 07.10.2009 Откуда: Россия
Вобщем дело вот в чём - в требовательных играх, хотя и в простых тоже, плохо прорисовыаються текстуры огня, дыма, дождя и тд и тп, при их появлении, например в most wanted"е при появлении дыма монитор начинает мерцать, начинают мигать широкие полосы по всему экрану еле заметные, как бы картинка делится на толстые 5-6 полос и они еле заметно начинают мигать, а так же в текстурах дыма, когда его много и он прорисован появляеться не только эта рябь но и О УЖАС маленькие артефакры(в дыме мигают беленькие квадратики ), я уже одну видюху поменял тк на ней тоже появились артефакты(сгорела память), да и вапще все процессы занимающие много оперативки тормозят, например при установке этого же мост вантеда комп завис и пришлось перезагружать и любой фильм долго открываеться, гта4 я не устанавливал но думаю что там с графикой вапще ужас что твориться будет, хотя попробую. Так вот в чём же проблемма - в видиокарте или в мамке? может что то с чипсетом? конфиг такой: БП энхансе 500Вт, мамка - гигабайт 720 US3, видио - ати4870, прц атлон 620 разогнаный до 3000МГц........
Статус: Не в сети Регистрация: 06.02.2010 Откуда: Ставрополь
GUDWINAS писал(а):
дак та сгорела со старым БП а этот вроде норм..... видюху в сц нести из за этих траблов(в особенности из за артефактов) ??? а с мамкой всё в порядке?
Добавлено спустя 9 часов 19 минут 56 секунд: ну кто нибудь ответтье на предыдущий пост!111!
Возможно видио прогревается на тяжёлых режимах - посмотреть температуру,возможно греется память или элементы питания на карте.Хорошо бы поставить MSI Afterburner и отрегулировать скорость вращения кулера карты,что бы темпа не подымалась выше 70.Не больше потому что на других элементах карты темпа может быть больше в это время - ведь на них датчиков нет.Ну и может Б\п не выдаёт нужного тока по 12 вольтам...
_________________ MSI PRO Z790 P.i5 12600K.RAM 2 по 16 гиг частотой 6000. RTX 2070 MSI GAMING-Z\ IPS 2560-1440.Windows 11
в основном проблема в бп. ati заявляют что видео жрет от 500w и выше ау тебя кроме нее есть еще и харды и сидюшник и.т.д. подключи второй блок питания на 230 и выше питай оттудова все остальное. Хочешь купи блок питания посильнее 800 за глаза.
Давайте не будем экономить на блоках питания!!!!!!!!!!!
Статус: Не в сети Регистрация: 14.11.2003
QQQ что за бред вообще? За совет с вторым БП 2 недели (не так там всё просто с подключением)
GUDWINAS снять разгон, улучшить охлаждение, проверить версии драйверов (особенно видеокарты), возможно переставить чистую систему чтобы наверняка отсечь софтовые проблемы, ну и запустить тесты (хоть бы и 3d mark03 например), если там будут глюки - вычислять по-элементно (видеокарта, память...) если глюки пропадут, постепенно поднимать разгон до их появления
Добавлено спустя 10 минут 25 секунд: Уважаемый ANVIN здесь нет ничего сложного я же сказал ко второму пб подключаете винты и харды провод к которому подкючается материнка (не знаю как наз.) имеет зеленый такой проводок и еще черные.
Берешь скрепку замыкаешь зеленый и любой черный проводок и усе!!!!!!
у меня так подкл. два бп POWER MASTER 650W и digital 400w конфигурация системы такова
проц quad 9550 разогнал до 4012mhz видео gtx 285 gigabyte ram ddr3 patriot 1600 mhz 2gb пара жестких и сидюшник мать ga ud3lr
Статус: Не в сети Регистрация: 14.09.2009 Откуда: Свердловск. обл
QQQ писал(а):
QQQ
На вас видимо жара так действует (Учитесь читать правильно ) 500 Вт это надо всей системы. Вот у меня БП на 500 Вт ( по 12В линиям токи 14 и 15 А) моя 4890 норм работает уже почти 4 месяц
Добавлено спустя 1 минуту 57 секунд: Неопытный пользователь может так подключить 2-ой БП, что комп потом можно будет выбрасывать
Добавлено спустя 2 минуты 54 секунды:
Брал на 700 Вт на 4 день сломался("Чифтек"), так что Я впредь буду экономить
Добавлено спустя 48 секунд: Винт проверить ещё немешало бы
хм значит проблеа скорее всего с видюхой, щас отрегулирую обороты кулера, а вот на счёт питания хардов, сидюшника и тп, у меня как раз есть второй БП на 450Вт вот от него можно что питать? проц (квадратный разъём 4-ёх кантактный) можно от него питать? и ктоме того что бы замкнуть зелёный провод с массой ничего больше делать не надо? ну и по самому БП который в системнике, что с ним может быть нетак? у меня мультик больше 10А не мереет( может правда что то с БП
один провод к материнке два других к блокам питания все остальные мелочи по старинке
к слабому питай сидюшники и харды и прочую мелочь если есть
к тому что посильнее мать и видео.
Главное не забудь замыкать зеленый провод(отвечает за вкл) и черный (отвеч за заземление) . P.S. будешь разгонять стабильней все будет да и в играх типа сталкера на макс. параметрах мелкие глюки исчезнут(есл были)
а если без этого конектора, то можно тупо замкнуть самому зелёный проводок с массой на старом БП, тк я 24 контактный этот разъём его к материнке то подключать не буду а вот мулексами питать харды и сидюшники пожно будет да?
QQQ Мда, такого отборного и упорного бреда давно не читал...
GUDWINAS 1). Проверьте напряжение по линиям, есть просадки или нет; 2). Уберите вообще весь разгон с системы; 3). Уменьшите частоты по памяти/ядру видеокарты.
(1)player По линии +5 ровно 5 вольт, по линии +12 12.3-12.2 скачет ЭТО МУЛЬТИКОМ МЕРИЛ а вот что эверест показывает http://file.kirovnet.ru/d/356831 А уменьшить частоту памяти или ядра я не знаю как, да и боюсь, если в СЦ скажут что я сам разгонял или просто менял сам частоту то снимут гарантию
Да есть такие обзоры по Б\П где показывается как подключается второй Б\П.Но это человеку надо читать самому - что бы не ошибится ни в одном действии - иначе чревато.Там один,мощный Б\П тянет проц,видяху и мамку со всеми её слотами расширения - если они есть.А второй - диски,приводы двд.Выигрыш - несколько ампер, - 30-60 ватт.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 26
