Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2
вчера все работало, потом как пойти спать я компьютер выключила полностью, через некоторое время как обычно выключила розетку..
в итоге на утро включаю розетку, пытаюся включить комп, но он ноль эмоций, при этом мигает подключенная к нему вебкамера, если заглянуть внутрь, то мигают кнопки включения, перезагрузки, кмос, а так же горит красная лампочка s 4/5 по инструкции если смотреть в категории ACPI Leds, помню когда то такое так было помогло удерживание на несколько секунд кнопки cmos на плате потом все заработало, сейчас же не помогает....
интересует в чем же может быть проблема
Добавлено спустя 2 часа 5 минут 57 секунд:
1)Мат.плата Gigabyte GA-EP45-DS3P rev 1.0 версия биоса F8(прошивалось из под самого биоса с помощью встроенной утилиты)
2)Память DIMM DDR2 Corsair 4 модуля по 2 Гб (PC8500, 1066MHz, CL 5-5-5-15, EPP, Dominator with DHX with FAN)
3)Процессор Intel Core2 Quad Q9650 3.0 ГГц, Yorkfield, жидкостное охлаждение IH-NIAGARA FULL
4)Видеокарта Sapphire Radeon HD4980 Vapor-X 1Gb
5)Корпус Thermaltake Tai Chi, блок питания FSP Epsilon 1010W(киловатник), три кулера по 120 мм, один на вдув и два на выдув, расположение блока питания - горизонтальное
6)Жёсткие диски Western Digital Carviar Black по 750 Гб две штуки
7)Прочие устройства Адаптер WiFi TP-Link [TL-WN951N]
привод NEC 7243S с прошивкой 1.03
9)Операционная система Windows 2008 Server R2(с триальной лицензией на 6 месяцев)
10)Компьютер не разгонялся
11)Работал стабильно без сбоев с тех как поставил матернискую плату Gigabyte(в гробу видал Asus)
А если батарею на мат плате вытащить на пол часика?
не важно какое железо под капотом твоего компа,важно какое железо у тебя в голове
