Статус: Не в сети Регистрация: 10.06.2006 Откуда: Новокузнецк
Вчера пришел с работы домой и не смог включить комп. Полностью отключал на долговременное время, не помогло. Дежурное напряжение есть. Нет сигнала Power Good. Если принудительно подать сигнал на БП Power on комп включается, и самое интересное появляется сигнал Power Good и комп нормально работает в том числе и под нагрузкой до первого выключения. Потом все повторяется. Где копать? Предпологаю, что гдето в БП сдох кондёр. А вот где именно. Не менять же все. БП в профиле.
_________________ Смерть - не повод нарушать присягу!
Статус: Не в сети Регистрация: 19.07.2008 Откуда: Россия,Магадан
Вскорой БП, внимательно осомотри на предмет наличия вздутых конденсаторов... Они сразу бросаются в глаза своей грибообразной верхушкой, найди аналог в магазинах "Радиоэлектроника" и замени.
Ну это понятно. Просто я седня с работы приеду тока 22.00 и нужно чтоб комп завтра уже работал с утра. Нада сразу как можно больше вариантов. Кондёры дохлые могут быть и не вездутыми
Статус: Не в сети Регистрация: 07.02.2012 Фото: 3
Подскажите пожалуйста,ПК работал нормально,потом 1 раз сам по себе перезагрузился,на следующий день был включён,работал,но потом выключился и не реагировал совсем ничего,т.е при нажатии кнопки питания совсем ничего не происходило,спустя минут 20-30 включил и ПК заработал,хотя я ничего не делал,скажите в чём может быть проблема и что должно скоро накрыться,БП,материнка,жёсткий или что то ещё?
psilocebin сори,вот инфа: ПК покупался в феврале 2012 по комплектующим,компоненты выбирал я,собирали в магазине где они покупались. ОС: windows 7 64 bit Корпус: Miditower ZALMAN Z9 Plus БП: Chieftec BPS-750W МП: ASUS P8Z68-V LX ЦП: Core i5-2500K 3.3 ГГц ; кулер: Ice Hammer IH-4401A ГП: Palit GeForce GTX570 Sonic Platinum HDD: Western Digital Caviar Black WD7502AAEX 7200rpm 64Mb RAM: вроде такая Kingston KHX1600C9D3B1R/4G (2 планки) Привод: ASUS DRW-24B3ST
выявилась ещё проблема,ПК нормально не выключается,те при его выключении экран монитора гаснет,а сам ПК как бы продолжает работать,выключается только принудительно,удерживая кнопку питания,пару секунд.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.01.2013 Откуда: Москва
ErikVEL Полагаю накрылась микросхема MultiIO ( большая такая, выводы с 4-х сторон),на неё идёт сигнал с кнопки POWER, а она подаёт сигнал Power_On на БП, самому перепаять эту микросхему нереально, только в сервисе. Dendy76 Сначала попробуйте принудительно запустить БП без матери, соединив зелёный и чёрный провод на разъёме, идущем на мать, если из 10 попыток БП 10 раз включился и выключился, то виновата мать, например та же MultiIO, компьютер завершил работу, а MultiIO продолжает выдавать сигнал Power_On на БП, он подаёт +12В на мать, вот кулера и крутятся.
Exocet ок,спасибо попробую,а выключать его как,просто размыкать зелёный и чёрный,потом снова замыкать,что бы включить?и как определить включается он или нет,будут крутиться кулер?
Замыкаете контакты-БП включается, размыкаете-выключается. При включении БП будет крутиться его вентилятор, лучше БП включать с какой-нибудь нагрузкой, например CD-ROMом, добавьте пару вентиляторов, HDD подключать не рекомендую.
проблема решена заменой материнской платы,проблема была в ней,что именно там полетело выяснить моими знаниями я не смог,думал может конденсаторы вздулись или что то в этом роде,но визуальный осмотр ничего не выявил,пока отложил в сторону.
