Вопрос такой: Мат. плата поддерживает ОЗУ DDR2 800/667 MHz, по умолчанию в BIOS стоит DRAM Frequency: Auto, и во вкладке Main Total Memory 2048 DDRII1 1024Mb(667MHz), DDRII2 1024Mb(667MHz), что нужно сделать чтобы частота памяти стала 400 MHz (800)? Пробовал менять значение DRAM Frequency на 400 (800), ОС не загружается. Ставил тайминги 5,5,5,18,23, не помогает. Подскажите, пожалуйста.
"Память"
Показания в CPU-Z DRAM Frequency 332.4MHz FSB:DRAM 1:1 CL 5.0 tRCD 5 tRP 5 tRAS 15 tRFC 36 CR 2T До этой была мат. плата Asus P5N-E SLI FSB:DRAM 6:5 было
Когда была P5NE стояла ОС Windows 7 32 бит, драйвера на видеокарте 10.3. Старкрафт 2 загружался быстро и в начале игры не было тормозов. Сейчас на этой мат. плате, стоит ОС Windows 7 64 бит, драйвера 10.4. Загружается долго и в начале игры тормозит очень сильно. Причина тогда может не в памяти а в ОС 64 бит и драйверах под нее?
Статус: Не в сети Регистрация: 10.01.2006 Откуда: 74.ru
Ghost-88p Какие тайминги эверест выдает по SPD по каждой планке. В биосе все частоты выставь в ручную, PCI с FSB в асинхрон, проц оставь по умолчанию, ну а память на 400, тайминги вручную по SPD, напряжение на память 1.8в (или близко к этому) Если я правильно понял, то памяти стоит 3Гб=1+2? Если так, то зачем
_________________ Любая истина, доведенная до абсолюта, является абсурдом!
