Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2
Конфигурация:
- Процесор: Core 2 Duo E 8500 (3,2 ГГц)
- Мать: MB GigaByte Socket775 iP43 GA-EP43-UD3L ATX
- Оператива: DDR II 4096MB PC2-8500 Kingston HyperX (1066MHz) KHX8500D2K2/4G
- Видяха: 1024MB PCI-E GeForce 9800GT with CUDA Asus EN9800GT/DI/1GD3 DDR3 256bit
- Винт: SATA 1000 GB Samsung HD103SJ 32MB 7200rpm
- Блок питания: ATX Great Wall Hopely (600)
внимание вопрос:
работает только с одной планкой в одноканальном режиме и на частоте 800 а не на 1066.
при тыке второй планки, во второй канал, тачка виснет при появлении раб. стола. намертво.
танцевал с бубном вокруг настроек биоса: повышал вольтаж до требуемого 2.3, ставил в ручную тайминги. толку ноль.
как заставить сей тандем работать? ну хотябы на 800 мгц но в 2 канала.
з.ы.: это руки надо из плечей или мать асус?)
Последний раз редактировалось I.N. 07.08.2010 23:49, всего редактировалось 1 раз.
Перемещено в "Комплексные проблемы" >> "Проблемы железные" из тематического форума "Оперативная память"
funk747
Какая ревизия? http://www.gigabyte.ru/products/mb/spec ... 3l_13.html
Проверьте модули на др. МП.
Обновите прошивку БИОС. ОБЯЗАТЕЛЬНО С ГАРАНТИРОВАНО РАБОЧИМ МОДУЛЕМ.
Сбросте настройки в дефолт (батарейкой или джампером). Установите модули в разъемы одного цвета (1 и 3). Модули должны загрузиться как ДДР800. С помощью прог. CPU-Z смотрим тайминги и вольтаж для 1066MHz. Перезагружаем и выставляем все вручную. При неудачи спрашиваем viewtopic.php?f=1&t=262942
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 27
