Статус: Не в сети Регистрация: 12.01.2010 Откуда: Санкт-Петербург
Конфигурация такая : Корпус: SilverStone Kublai KL03B-W Black Блок питания: Cooler Master Real Power M620 620W Процессор: Intel Core 2 Duo E8400 3Ghz Кулер: Ice Hammer IH-4401+ Материнская плата: GigaByte GA-EP45-EXTREME Память: Corsair Dominator PC2-8500 1066MHz 2gb Винчестер: Samsung HD501LJ (500Gb) Samsung HD753LJ (750Gb) Видео: Zotac GeForce GTS 250 (512 Мб) Оптический накопитель: LG (HL-DT-ST DVD-RAM GSA-H30N) Реобас: Zalman ZM-MFC1 plus Black Вентиляторы: Titan TFD-12025GT12Z (800rpm) вдув Cooler Master TLF-S12-EB Neon Light Blue (1200rpm) выдув
Была плашка 2х гиговая из кита 4х гигового все нормально работало без поднятия напруги в режиме 1066 , досталось ещё 2 планки по гигу из 2х гигового кита из той же серии 8500c5d но другой версии 4,1 ( 2х гиговая плашка была версии 2,1) память видится но постоянно вылетает с синим экраном или просто намертво виснит , причем по отдельности работают отлично то есть либо 2х гиговая планка либо 2 по 1 но вместе отказываются работать , пробывал повышать напругу вплоть до 2,3 менял в ручную тайминги ноль реакции может кто сталкивался буду очень признателен за советы
_________________ i7 2600К - Frio - ASUS MAXIMUS IV GENE-Z(B3) - Cooler Master Silent PRO 1000W - Kingston HyperX 16Gb DDR3 - WD2001FASS(2Tb) -MSI N680GTX Lightning 2Gb
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 29.04.2008 Откуда: Москва,р.Щукино
У меня тоже вопрос по озу этой,у самого только купли 4гига,в евересте крайне низкий результат по "чтение из памяти" всего 5500мб\с,работает озу на 920мгц пока что для синхронного разгона,на OCZ было примерно 7500мб\с и фпс в тестах был на 1-3 фпс больше,а тут меньше,хотя все остальные тесты "запись в память","копирование в память","задержки памяти" на уровне производительности Triple DDR-III 1600mhz (короче на процентов 40-50% лучше OCZ) но первый тест всё портит,как восстановить результат её?
Никто не подскажит как на такой же памяти выставить 1066?в материнке нету данного числа только 667,800...мать ASrock P45 DE на сайте прописано что поддерживает данную память и т.д. но выставить 1066 никак...
NDI666 если в биосе нету выбора 1066 - то никак. ибо разогнать процессор по шине до 533мгц явно не получится
А нафига тогда а сайте разработчика прописана поддержка материнкой именно данной памяти?да и в целом держит написано 800-1200...просто забавно даже то что когда ставлю 667 разгоняю проц по шине с 200 до 250 то работает на 834мгц память,но стоит поставить 800мгц при разгоне это уже 1000мгц как камп перестаёт грузиться,вне зависемости от таймингов и напруги на память...как то странно по идеи же должна держать 1000 свободно(даже при разгоне из 800 по шине проца) ведь заявлена 1066.
Статус: Не в сети Регистрация: 21.10.2007 Откуда: РФ Фото: 24
Если автор еще появится, то на свереник напругу добавь - до 1,3-1,35В - по идее должно хватить.
_________________ За сообщение вида "Не могу создать тему в барахолке. Почему?“ будет ЖК 1 месяц за нарушение п. 2.1 правил конференции - игнорирование поиска.
дилема какая то с этой памятью...самое забавное видит профель памяти и чётко пишет в профиле 1066 5-5-5-15 волтаж 2.1 но 1066 просто нету для выставления и приходиться довольствоваться 834
SAMSON_OV возможно мне брак попался. Как я радовался когда у нас в з@днице нашёл память Корсар! Но потом пол года мучений с ней... Это было невыносимо. Хорошо что в магазе, без лишних вопросов её поменяли. Взял профильную. Она конечно намного проще, но счастью моему нет предела! Наконец то всё стабильно, всё отлично
