ребят в общем проблема такова:
давно собрал комп уже как года 3 назад
и все хотел разогнать да руки не доходили
ну вот на днях перечитал много разных пособий и решился уже разогнать...
разогнал первый раз, по вот этой статье - http://virtyworld.ru/publ/2-1-0-9
1)выставил тайминги на 5-5-5-15-5 42-10-10-10-25
перезагрузил все норм
2)dimm поставил на самые малые
3)fsb повысил от 200 до 300
как помниться все прошло нормально, да даже тесты было бессмысленный запускать...
после всего решил сразу же повысить fsb на 330 или 331 так же повысил напругу на проц и на память 1.5, 2.5
после всего запустил все было очень хорошо игры достаточно быстро грузились без как либо лагов винда на много быстрее загружалась...
ну почитал еще пару статей + к тому смотрел мониторинг температуры через tat после чего выяснилось температура проца была 59 в спокойном состоянии.
Вот решил еще повозиться, играл с температурами, фсб увеличивал, уменьшал. пришел к нормальной вроде температуре на фсб 340 и множителем на 9
получилось 3,4 частота процы и температура была в спокойном состоянии 50 52
все бы ничего дак запустил пару игр и заметил что после нескольких минут они начинают жутко тормозить, самое главное если алт-табом выйдешь на рабочий стол и заново в игру то все продолжает дальше работать как ни в чем не бывало но так же не долго минуту проработает и снова глючит...
мне надоело это, решил поставит те значения на которых шло все нормально то есть fsb 331 множитель на 10 поставил и улучшений не наблюдалось...
вот в общем сейчас сижу и страдаю...
подскажите что делать???
в чем может быть проблема может было у кого?))
всем спасибо за дельные советы...
процессор c2d e4400
память pc5300 333mhz
куллер tt big typhoon
видео xfx8800gts 640mb
бп стандартное от корпуса на 550w
Фото: 4
эм, это немного многовато для связки
процессор c2d e4400
- какое напряжение на процессоре? Скорее весго он уходит в тротлинг из-за пергрева.
Hi Jack - Hi! Hijack - Hi!
напруга 1,34
1) А в нагрузке температуру на процессор не мерили?
2) Если память ещё нужна - скидывайте напряжение. При 2.5В она долго не протянет.
3) Драйвера на видео какие?
в TATе в нормальном 49 50, в нагрузке 65 67
при fsb 300
щас напруга на память 1,9 или 1,95
драйвера на видео 197,13
на экспи как я и говорил глючит а если игры запускать на севене они идут нормально но нокоторые обьекты как бы это сказать... квадратиками ну не особо видно но все же заметно
Фото: 4
А, ну так бы сразу и сказали!! У вас перегрев! Видяхи. И плохо вентилируемый корпус ;)
FeRuchi перегрев
GA-P55-US3L; i5-750 + Performa @ 3.8Ghz; GTX780; 2xKVR1333D3N9K2/4G
дак, а после первого разгона не было же такого и все игры шли на ура почему так?))))
не понимаю причем тут видяха...
Добавлено спустя 1 час 50 минут 50 секунд:
а по поводу вентиляции у меня 2 кулера задней стенки работают на вдув боковой на вдув, а передний на выдув
это нормально?))
Фото: 4
это нормально?))
Неа, должно быть немного в другую сторону - морда на вдох, "зад" на выдох. Боковина тоже на вдох. итого - два на вдох, два на выдох+вентиль в БП - он не очень погоду делает(хотя и тянет горячий воздух от кулера процессора).
WTF писал(а):
для интеловских процессоров не рекомендуема температура выше +40
Чтож уж так людей-то пугать? По спецификации температура корпуса не более 61.4, кристалла- 73.3*С.
FeRuchi
Меняй направление продувки корпуса, замени термопасту под всеми охладами, за 3 года могла высохнуть.
Любая истина, доведенная до абсолюта, является абсурдом!
Фото: 5
WTF не бредь... на такой проц ставить воду полный идиотизм.
FeRuchiмемтест, occt и фурмарк тебе в руки. Погоняй для начала память на ошибки, ато напруга 2.5 как-то слишком экстримально... а следом помониторь температуры под стрестестами.
Пятнадцать человек на сундук мертвеца,
Йо-хо-хо, и бутылка рому!
Пей, и дьявол тебя доведет до конца.
Фото: 109
Какой интересный бп...
