Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 11
Тип ЦП DualCore AMD Athlon 64 X2, 2700 MHz (13.5 x 200) 5200+
Версия BIOS 0501
Системная плата Asus M3N78-EM
Samsung M3 78T2863RZS-CF7 1 Гб DDR2-800 DDR2 SDRAM (6-6-6-18 @ 400 МГц) (5-5-5-15 @ 333 МГц) (4-4-4-12 @ 266 МГц)
х2
gembird 450 ват
HDD(виновник торжества) - MAXTOR DIAMONDMAX 22 STN350032AS 500GB
Доброй ночи всем, случилось вот что. Сидел в интернете, вдруг заметил что скорость скачки в менеджере закачки торента не 170 как обычно а 25, я не уделил этому должного внимания, через пол часа скорость так и не поднялась, решил выключить машину. Включаю и вижу что пропал HDD в биосе не загружается((( Комп работает до тех пор, пока он не начинает обращаться к винту. Я попробывал поменять шлейф питания на паралельный, не помагло. Заменил Satta2 на новый, не помогло. Втыкнул satta кабель в 3 других входа по очереди, не помогло. Вытаскивал батарейку) надеясь что это биоса глюк, не помагло. Заметил такую вешь, когда вытянул шлейф питания из DVDroma а потом втыкнул его обратно, то и дивидишник пропал в биосе, после танца с бубном вокруг него он появился опять, а винта как не было так и нет. Так же заметил что после того как привод пропал, после того как шло обращение к винту, экран становился то белым то синим, я выключил комп и по трогал радеатор видео чипсета, был в ужасе, от того какой он горячий, такого не было раньше ни когда. Сейчас достал из закромов старый IDI винт и празу же защёл к вам за советом, ребятки, спасайте мои 2 тысячи студентческих фоток и остальное добро хронящееся на 500 гиговом винте.
Добавлено спустя 1 минуту 53 секунды:
прочитал что у этих винтов есть болезнь, но он про работал то 2 года почти(( нащёл что ему нужен пересчёт транслятора, но на сколько я понял при этом способе я потеряю всю информацию, я этого не перенесу, иль не потеряю?
если ты в крупном городе и так ценна инфа, то лучше к спецам обратится наверна. а самому ничего не предпринимать.
Googliks
инфа не теряется при восстановлении работоспособности данного винта. сами вы не сделаете, отдайте спецам
Фото: 3
Googliks
Самая большая ценность это ты сам, живой и здоровый, а фотки можно и новые сделать, это прежде всего. :beer:
Это чтобы если не получится восстановить инфу, ты сильно не расстраивался. :weep:
Если есть возможность, проверить этот винт на другом компе, хотя мало шансов что там заработает, хотя по словам чипсет сильно греться стал.
Впредь рекомендую приобретать винты от WD, например такой WD6400AAKS, у нас в Харькове это очень дефицитная модель, разметают.
У WD-шек самое низкое количество возвратов(поломок).
Поскольку я не специалист по восстановлению данных с винтов, посоветовать что-то более конкретное не могу.
не не, ты так не шути, ибо я умру если не востановлю инфу с диска, фотки это ещё не самое ценное что там было, ой что это я в прошедшем времени. Фотки, это ещё не самое ценное что там есть, во)
Я думаю что винт в порядке - не в порядке мать. Неси винч к другу, там увидишь цело все или нет. А мать новую надо покупать, имхо.
Core2Man
если бы внимательно следили за последними провалами Seagate в линейках Barracuda 7200.11, ES.2 и DiamondMax 22 - то знали бы, что это проблема винта. автор темы правильно написал
этой проблеме посвещён не один форум и уже не один десяток винтов восстановлено собственноручно
вот почитайте для ознакомления какие модели попали в список трупов
http://habrahabr.ru/blogs/hardware/49514/
Если топикстартеру интересно, и он из белокаменной, то пусть пишет в ЛС. Дам icq человека, который занимается винтами. Сносишь ему на фирму, скорее всего починит, еще и денег море не угробишь.
MindWin
Вот как раз эти синенькие из WD чаще всего дохнут. Вот черные - это да.
1 способ поставьте хороший обдув чипсета. Очень хороший, чтобы тот во время работы не перегревался. Возможно этого хватит... в моём случае хватило :tooth:
И остались в лесу одни пеньки, НО МЫ ИХ ВЫКОРЧИВАЕМ и оставим на их месте указатели
Googliks
С вашим HDD скорее всего все в порядке. Отнесите к другу, проверьте. И кстати, проверьте включена ли проверка SMART в Биосе. Если нет, то включите и посмотрите, вдруг ругаться при загрузке начнет. Если так, то уже надо смотреть, на какой именно параметр. ;)
