Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7
Проблема состоит в том, что при включении сетевого фильтра происходит самопроизвольное включение системного блока, при этом загрузка проходит нормально и дальше все работает. Но если системник выключить, и обесточить то повторное включение происходит так как и должно быть с кнопки. БП CHIEFTEC 550W, материнка ASUS M4A785TD-V EVO. Чем это может грозить и как можно исправить
кнопку включения не перепутали..?
И остались в лесу одни пеньки, НО МЫ ИХ ВЫКОРЧИВАЕМ и оставим на их месте указатели
Я ж говорю, при включении сетевого фильтра комп сам врубается, как будто его включаешь с кнопки на системнике.
kss кнопка включеная на корпусе подключается к контактам на МП , так вот если их замкнуть насовсем то примерно такие симптомы и должны быть...
Я ничего не замыкал, комп собирал сам лично, до этого их тоже немало собрал и что к чему знаю. А вот с таким сталкиваюсь впервые. Дело в том что при последующих выключениях и включениях комп включается как положено, тоесть с кнопки или клавы, это уже как настроишь, а вот если его полностью обесточить и оставить так на ночь, то утром ситуация повторяется. Блок питания новый, может дело промто в заземлении ???
Выставьте в BIOS -> Power -> APM Configuration -> "Restore on AC power loss" в "Power Off"
Вопрос решился простым заземлением корпуса.
