Статус: Не в сети Регистрация: 15.01.2009 Откуда: здесь люди?
Всем доброго времени суток! после жарких деньков, да и когда уже и кондиционер стоял, Мать после одной ночи включенной перестала работать. даже вентили не крутяться, но если вытащить батарейку и отключить питание минут на 15 комп стартует. кнопка спроса настрек биоса не помогает. Сегодня решил его запустить - он стоял без питания почти неделю, хоть и для батарейки это ничего не значит - и он стартанул безо всяких проблем. Еще почему-то на нем усб порты работают как 1.1. Посоветовали систему переставить, жалко же, чтолько программ стоит
нашел я гарантийник, только толку какого в нем если гарантия на мать всего год, что странно, и она уже закончилась. Насколько я помню асус на все свои продукты дает гарантию в три года. Если я не прав поправьте меня
я так понимаю БП тоже от сети отключили.... похоже на КЗ на матери либо БП шалит, имхо попробуйте для начала с другим БП запустить еще интересна температура ЮМ, попробуйте "термопальцем" насколько горячий.
а насчет термопальца это вы насчет усб имеет ввиду?
я имею ввиду что надо запустить систему, и пощупать Южный мост насколько он горяч, если очень горячий, то очень все плохо.... южник управляет усб, хардами в первую очередь
термопалец показывает около 40 градусов, чредней горячести кароч. я запустил машину где в цпухвмонитор посмотреть его температуру? и есть ли она там вообще?
вот товарищ peregib правильно посоветовал, но если можно долго держать палец на ЮМ, то это обнадеживает . надо подумать еще...
5erafim писал(а):
AUXTIN 7 (???)
вот это не есть корректная инфа! я так понимаю что все температуры в пределах нормы. может все таки переустановить винду или допустим поставить на др хард если есть и посмотреть, чтоб исключит софт как виновника....
а что у вас рэйдом, он не грохнулся случаем??? только щас заметил что у вас 4 винта стоит, а вот какой БП у вас не написано! по минимуму железок пробовали запускать? на открытом стенде пробовали? может статика на корпусе, если заземлить его?
Добавлено спустя 1 минуту 35 секунд: да и из усб все уберите....
Danmerpro, в биосе усб 2.0, часы опять отстают fuzzy20061 блок ТТ на 1,5. пробовал, толку ноль. на открытом нет. началось посло того как поставил SCYTHE Kaze Server.
еще при полной перезагрузке усб порты слетают (но это было раньше, ну и до сих пор).приходится через диспетчер устройств их удалять и заново ставить. потом один перестал так удаляться и заново ставиться и наччал работать как 1.1
а что скажете насчет фирменной асусковской гарантии в три года? она действительна если я им припру только плату? покупал с рук, коробки не было
peregib, пробовал, теперь стал отставать иногда, я даже по аське заметил что они не отстают, а просто время назад отбрасывают fuzzy20061,отключать пробовал, толку ноль
Мужики! Странная мистика! По ходу и правда мать на корпус коротит. Сейчас подрубил все харды, видео, память. осталась только проблема со слетающими усб портами. но и температура AUXTIN всеравно странная. термопара дает температуру радиатора южного моста в 38,5 градусов.
может и не коротит, может статика! если соберете и снова такие же симптомы будут то нужно заземлить корпус! а с усб, наверно только переустановка винды поможет! насчет AUXTIN- думаю не стоит заморачиваться, датчик глючит либо прога или же все таки винда парит прогу, имхо
