После очередного разгона заметил что при нагрузке системы с включенными энергосберегающими технологиями множитель остается равным 6, хотя должен перескакивать на 11. Залез в БИОС, там стоит значение 6, сбросил все до default, множитель выставился на 11, сохранил, перезагрузил. При загрузке на черном экране вижу 6*200=1200мгц, залезаю в биос снова стоит множитель 6. Экспериментирую с параметрами БИОСа выяснил что множитель работает на 11 только в одном случае - когда выключены энергосберегающие тенологии. При этом SuperPi компьютер проходил быстрее на 6*200мгц с включенным энергосбережением, нежели на 11*200мгц с выключенным!! Попробовал сменить прошивку. Перепробовал все версии прошивок с офф сайта под данную модель, не помогло. Сначала грешил на проц, но после замены процессора на Е2180 множитель выставлялся на 6 как и прежде. Пробовал вынимать батарейку на ночь, БИОС обнулялился, но проблема не исчезла.
Сейчас нет возможности замерить но примерно за 50 секунд 1 миллион знаков считает, если отключить энергосбережение (и это при 2200 мгц!) а с включенными на частоте 1200мгц гдето секунд за 40.
Добавлено спустя 4 минуты 16 секунд: ZSaimont я уверен что все правильно отображает, потому что производительность по ощущениями никак не тянет 2.2ггц, игры подтармаживать начинают. CPU-Z, Everest, и еще несколько утилит дружно выдают 6*200, в загруженном состоянии, также в доказательство приведу то что сейчас поставил FSB 333, еслиб он множитель реально повышал, то не потянул бы частоту. Мне кажется при нагреве чтото с материнкой произошло в аппаратном плане, мож кондер какойнить сдох и т д.
ZSaimont яж написал, батарею снимал, все биосы пробовал. На этой матери биос двойной, я както перепрошивку запорол, у меня все востановилось как было. Мб как раз в этой "двойственности" проблема? Тоесть тот резервный биос глюкнул...
