Доброе время суток! Имеется следующая проблемка: при довольно высокой конфигурации (ASUS P7H55D-M PRO Socket 1156, Core i5 650 3,2MHz, 4GB RAM, Sappfire ATI Radeon HD 4870 512 MB) 3D Mark06 выдает 14200 попугаев, что по-моему не так много относительно данного конфига. В связи с этим не могли бы вы подсказать "щадящий" разгон процессора с изменениями частоты и напряжения, относительно данной материнки (установил последнюю версию BIOS -1604). Завтра с утра будет новый более серьезный куллер (сейчас стоит CoolerMaster Hyper 101) - Scythe Yasya SCYS-1000, который, как мне кажется, должен обеспечить стабильную работу процессора при разгоне + возможно посоветуете легкий разгон карточки на штатном охлаждении (охлаждение штатное - не менял и желания особого нет). За ранее спасибо за советы!
да она у пердыдущего хозяина на Phenom II X4 3.8, разогнанном до 4 мегагерц выдавала 16200, так что думаю на моем конфиге хотябы этого результат добиться можно)
вот мне и хотелось бы получить подсказку: каким образом лучше разогнать данный проц до 4Гц без риска его (проц) угробить, т.е. повысить параметры на максимально возможный уровень, который необходим для 100% стабильной работы, учитывая установку нового куллера, способного держать температуру в норме - через БИОС или через родную утилитку TurboV, либо каким другим способом? желательно с пошаговыми подсказками. в оверлоктнге у меня никакой практики нет, но очень хочется испытать себя и машинку) не сочтите за наглость просить пошаговую инструкцию - просто, сами же знаете как бывает - главное получить указатель в правильном направлении, а остальное дело положения рук, относитель но задницы (пардон) и стремления получить желаемый результат.
скажу вам больше: уже пробовал произвести разгон проца по аналогии статьи (по-моему с этого же многоуважаемого форума) на вышеописанной вами материнской плате, т.е. была найдена инструкция по разгону i5 650 на базе "вашей" P7P55 - ничего не вышло, т.к. напряжение и частота при которых связка P7P55 + i5 650 работали стабильно, у меня работать не захотели( от того и прошу дать указания, относительно моей модели. причем, как не печально, в интернете, если и есть инструкции по разгону i5 650 (а таких, впринципе, немало), то только на P7P55!
Статус: Не в сети Регистрация: 16.11.2007 Откуда: Крым, Земля! Фото: 4
Ну, разгон дело сугубо индивидуальное, хотя принципы одни и те-же - поднимаем шину, уменьшая множитель памяти. И так шажками по 5МГц ищем максимум на родном напряжении, потом начинаем поднимать почуток напругу и опять ищем "островок стабильности" при данной частоте и напряжении.
_________________ Хочешь сделать людям хорошо — сделай плохо, а потом верни, как было. Hi Jack - Hi! Hijack - Hi! Broni всех стран объединяйтесь!
такой вопрос: насчет множителя памяти - это вы о изменении частоты оперативной памяти, правильно? и еще: можно ли осуществлять разгон просто поднмая частоту шины? наприме р подняв частоту шины на 20Мгц я получил прирос в производительности процессора с 3,2 до 3,7 МГц и система при этот работала стабильно. Стоит лти это делать или при повышении частоты шины нужно повышать и остальные параметры?
elvispreasley Яж писал - поднимаете шину до того момента, как появится нестабильность. Шина QPI "изкочастотная", поэтому лучше поднимать шажками по 2-3МГц. Стабильность тестировать с помощью Prime95 и Linx. А вот когда полезут ошибки/перезагрузки/BSOD-ы - тода уже стоит начать поднимать напряжения на процессоре/мостах/шине/оперативке.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 30.10.2007 Откуда: Одесса
ты свой проц называешь высокой конфигурацией? У тебя фактически двуядерник с костылями в виде SMT.
_________________ Если Бог за нас, кто против нас?(с) Библия В случае масштабных военных действий, эвакуация населения не только не производится, но и не планируется.
