Материнская плата MSI K9A2 Neo (ms-7388 v. 1.0) была полностью рабочая. После сброса биоса, джампером на мат. плате не запускается, т.е. при нажатии на кнопку кулеры крутятся и все, дальше процесс не идет. Самое интересное, без памяти биос подает сигналы (3 длинных), если вставить память, но не вставлять видокарту - молчит, хотя должен выдавать длинный и два коротких. Как так? Если бы она вообще не подавала признаков жизни выкинул бы и не парился, но ведь пищит, ругается на память. В чем может быть причина, есть идеи, а то свои закончились? =)
Последний раз редактировалось bladerunner 26.08.2010 12:51, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.08.2008 Откуда: Екатеринбург Фото: 1
bladerunner А джампер то точно потом на место вставили? Сверится с картинкой в книжке по маме будет не лишним
Добавлено спустя 1 минуту 9 секунд: Вспомнил, что когда моя 8800ПЕЧ приказала долго жить - картина была точно такая же - запускалось, крутились кулеры и не пищала. Проверить бы видюху, память....
Статус: Не в сети Регистрация: 11.12.2008 Откуда: Seversk
у меня на асус а8н-е , пускается все вентили крутятся и ничего, стояли 4 плашки памяти, я вытащил все и с одной попробовал в первом слоту, не пускается, переставил во второй не пускается, поставил другую плашку в первый не пускается, поставил во второй слот все пошло ...
_________________ Вы тоже слышите эти голоса? ... я чувствую как погружаюсь в варп ... это приятная боль ...
может память приказала вечно жить? с одной планкой, в другие слоты пихали ее?
Памяти две планки, 1Гб и 2 Гб. Обе рабочие, проверялись на другой системе. Пробовал пихать в разные слоты разные планки по отдельности и вместе.
Добавлено спустя 1 минуту 38 секунд:
Да, джампер стоит на месте
Да, но если не рабочая видяха, без нее мать по любому должна пищать.
bladerunner О чем я и говорю, моя НЕ рабочая видюха НЕ пищала!!! Проверь ка видюху на всякий случай, или к себе заведомо рабочую от друга принеси воткни
Проверил, ага. Мать не стартует. Вставил старую 8600ГТ, результат тот же. Даже с древней PCI карточкой S3 Trio64+ сейчас попробовал, не хочет сволочь. На всякий случай еще раз перебрал все слоты памяти с разными планками. Не стартует Че заметил, интересную вещь, после того как запускаешь, через некоторое время, секунд 7-10 скорость всех кулеров понижается, то есть, как я думаю, работает система SmartFan (как-то так называется) биоса, когда скорость оборотов кулеров регулируется в зависимости от нагрузки и температуры камня и мамки. Что за глюк такой Мать вроде как рабочая... а вроде как и нет
Статус: Не в сети Регистрация: 31.03.2007 Откуда: рукав Ориона
Попробуй еще раз вытащить батарейку при этом обесточив комп минут на 10. Если не поможет, можно перепрошить BIOS вслепую с дискеты или флешки (где-то на оверах видел подробную инструкцию).
_________________ Любой Гондор со временем превращается в Гондурас (эльфийская пословица).
Доброго времени суток. Большое спасибо всем за советы и помощь.
константин с байконура писал(а):
а в чем была причина пользования джампером? исходная
сброс пароля биоса.
Перепробовал все. В итоге не знаю что и думать. Есть 100% рабочая мать - Asus M4N78. Ставлю туда свой ЦП (Penom X3). Запускаю. Она точно так же ругается (пищит) на отсутствие памяти. Ставлю память - молчит, как убитая (точно так же как и моя MSI К9A2 Neo). В итоге проверяю память на рабочей системе, с мамкой MSI K9N Neo, ЦП Athlon X2 - стартует, и работает без проблем. Неужели причина в ЦП? И каким образом мой Penom Х3 мог приказать долго жить от сброса биоса??? Пробовал ставить его вместо Athlon-a (т.е. в мамку MSI K9N), в результате система молчит, с памятью без памяти, одинаково. Сама мать, насколько я знаю Феномы не держит, может только после обновления биоса и то х.з, но к сожалению обновить на ней биос и проверить нет возможности. У меня только один вопрос - такое вообще возможно, чтобы со сгоревшим камнем мать ругалась и подавла сигналы на отсутствие памяти??? Как мне кажется если ЦП убитый, то до проверки биосом памяти дело точно не должно доходить.
Добавлено спустя 8 минут 41 секунду: Хотя если так подумать. Встроенный контроллер памяти у АМД камней, начиная с Athlon64, который напрямую взаимодействует с ОЗУ, минуя чипсет материнской платы. Мда... Вот уж не думал что такое вообще может произойти Сбросил биос, спалил камень!!!
