Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4
Есть видео 5770, рабочее, проверено. И есть старое 9800 GT. Есть переходник DVI-A to VGA от 9800GT, с которым оная исправно передает сигнал на монитор. Когда подключаю 5770, втыкаю тот же переходник от 9800, комп включается, а монитор остается в ждущем режиме(надписи "No signal" нет), то есть изображения нет. В чем может быть дело? Стоит ли мне купить полноценный DVI-I to VGA переходник, может ли дело быть в этом, несовместимоть моей 5770 и Gigabyte M720 -US3 rev 1.0 быть не может, у чела на этом же форуму такая пара работает нормально, БИОС стоит последний. Заранее благодарен :-)
http://broadcasting.ru/wiki/index.php?t ... :Dvi-3.gif
Геморрой стоит свеч
marlin333
а один короткий писк что всё нормально, есть при включении системы с 5770? переходник должен работать на любой видеокарте, контакты аналогового сигнала что у радиков что у джифорсов одинаково расположены в разъёме DVI
Да, есть писк, все точно так же как и при запуске с 9800 GT. На других форумах писали, что иногда исправляется переходником HDMI-DVI, но у меня монитор с VGA только)
Геморрой стоит свеч
Похоже что карта не совместима с чипсетом на матплате
PS:Название матери точно правильно написал? Просто есть вариант что она называется
GIGABYTE GA-M720-ES3 (Rev. 1.0)
Не ошибается тот, кто ничего не делает.
