Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 21 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
махнул рукой, сбил чай на комп, разобрал, посушил, включаю, в биосе скидываю настройки, винда не грузиться, выкл. Вкл, на экране 'нет видео сигнала'. Все вент крутятся, но трогаю основан кулера проца, а оно холодное...
То есть в Биос можно зайти?
можно было при 1 запуске после сборки. Потом я выкл и вкл комп, и теперь на экране только эта надпись мигает.
Спиртом промойте, куда пролили, посушите подольше
Поднял напряжение-поменяй охлаждение:)
Обновил брелок.Нвидия так и горят:)
в корпусе на верху отверстия для 2 вент, поэтому вся чашка чая оказалась внутри...
Как промыть сокет и всю мат плату?
чай мог попасть под чипы + засохнув сформировать глухие комнатки с влагой внутри
так что делать то мне?
viewtopic.php?f=63&t=367625&p=7598308#p7598308 3-е сообщение с конца
тоесть промыть плату в спирте? Можно и видео плату? И в борном спирте можно?
yussiборная кислота... а растворы кислот проводят ток хотя и спиртовые не должны, мойте медицинским... :tooth: тщательно! но не отдерите ничего
И остались в лесу одни пеньки, НО МЫ ИХ ВЫКОРЧИВАЕМ и оставим на их месте указатели
имхо компу хана
GA-P55-US3L; i5-750 + Performa @ 3.8Ghz; GTX780; 2xKVR1333D3N9K2/4G
yussi всё где есть чай и окрестности
Медицинский спирт в таких случаях выручает, однако тебе нужно было промыть им плату до того как включать, а то там всякие кз от влаги могли что-нить убить, но будем надеется на лучшее - иди мой )
ZSaimont вот с чего ему бы пришла хана? чай сладкий наверняка быт коротить нечему Учите химию она рулит..
Хотя был случай когда диэлектрическая жидкость отключила тротлинг на 775 плтформе и проц в прямом смысле поджарился, но там это было прямо видно.. а тут старт был значит жив.. ни куда не денется заработает!
Замачивай в воде и не бойся, главное потом высушить хорошо, пару суток в теплом вентилируемом месте(у меня это выхлоп кондиционера летом или батарея отопления зимой), если надо быстро, часик феном для волос.
Добавлено спустя 37 секунд:
Батарейку только вынуть не забудь.
вчера промыл спиртом 50 (60) грд максимум. Положил, сохнет. Приду домой с работы попробую собрать, сохнет она уже 18 часов
Фото: 10
как бы не засушилась совсем, до мумии :-), я бы не смог ее медицинским спиртом мыть, это какое терпение нужно иметь :D
Welcome to the jungle
проблема в том, что вся плата была в чае. Мыл мягкой кистью. Сёдня на работе полный 0, всё думаю о предстоящей сборке. Зато все вентиляторы смазал, выгреб всю пыль и протёр все контакты! :)
Вот позагонять мог этот чай под чипы и все дела, я все равно предлагаю плату в воде в ванне на часик замочить.. а потом феном для волос сушишь с упором на чипы, быстро и эффективно
Чтоб спиртом помыть маму это литр его вылить на неё надо...
Добавлено спустя 4 минуты 33 секунды:
Раньше на работе у нас литра по четыре спирта на человека выдавали в месяц, так все равно, водой платы лучше отмывались, после спирта разводы, пыль не всегда смывается до конца. Раньше на заводе спиртобензиновой смесью мыли, от нее разводов нет, а от спирта остаются белесые разводы. И водой на заводе тоже мыли, только там флюс при пайке водорастворимый применялся.
Вы не правильно мыли, нужно сначала в себя, потом затяжным выдохом наносить тонким слоем :D
Любая истина, доведенная до абсолюта, является абсурдом!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 26
