Статус: Не в сети Регистрация: 17.02.2006 Откуда: МО
Вдруг перестала стартовать исправно работавшая около года P5Q-E. После нажатия кнопки загорается лампочка на мамке, а также включается подсветка вентиляторов (на проце и в корпусе). Тот, что на проце крутится, но очень медленно. Винты не запускаются вообще, хотя активно мигает лампочка обращения к винтам. Звуков спикер не издает. После отключения/включения блока питания (FSP 600 ватт) все включается и загружается. Но до следующего выключения. Настройки БИОСа сбрасывал на дефолтные - безрезультатно. Возможно, виноват блок питания, но проверить, к сожалению, нечем. Может кто сталкивался с подобным?
Статус: Не в сети Регистрация: 08.10.2009 Откуда: Томск
Аналогичная проблема с P6T SE http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=22&t=368188, правда такая хренотень была замечена давно, но последний месяц просто какаято напасть. И у меня не в бп проблема это точно, ибо до профильного был Chieftec APS-650 да и сейчас он есть, его тоже подключал проверял. Я вот чего думаю, на заглушке I/O панели материнки есть толстый слой какойто материи, и вот когда я ещё давно пытался вставить материнку в корпус то он очень мешал и никак не давал нормально поставить плату. Может оно и смешно звучит но когда я её отодрал, всё нормально встало на свои места, на самой заглушке остался лишь тонюсенький слой этой приклееной материи. Так вот может проблема в замыкании панели платы с заглушкой, не зря же там изолировано, возможно впринципе такое?
Ну вобщем господа собрал я на открытом стенде, к сожалению проблема не решилась, при первом же выходе из ждущего режима вновь не запускается , процессор был под разгоном, но как я писал и раньше на номинале такое же славливал. Выключаю совсем, включаю опять вертушки заводятся, до поста не доходит, чёрный экран, спикер молчит (мосты пощупал - тёплые), временами двойной старт бывает, вот сидел мучил раз десять пытался запустить, видео вынимал, ставил вместо профильной старушку X1600XT, память вынимал. Сейчас таки запустилась система.
Проблема в том, что если комп проработал день, его выключить и сразу нажать на кнопку включения - комп заводится. Если через несколько часов - уже нет. В такой ситуации играться с памятью и еще с чем-то не очень удобно - придется ждать несколько часов.
Domiciliant Нет не решил, отписался подробно в техподдержку асуса, судя по моим описаниям говорят что всётаки дело в аппаратной части матплаты и советуют сдать её на проверку туда где покупал, но опятьтаки вдруг в сервисе она будет работать как надо ибо проблема возникает когда захочет. На данный момент мать стартует через раз(холодный старт), в ждущий режим вообще лучше не ставить. Сейчас уезжаю недели на три, после думаю всётаки взяться за это дело и сдать в сервис, ибо так сидеть тоже не устраивает. Гарантия ещё есть, в будущем планирую пересесть на другую плату, но с этой всёравно разберусь.
Статус: Не в сети Регистрация: 31.03.2006 Откуда: Солнечногорск
у меня была такая же проблема и тоже с P6T se... после кучи мата и замены всех комплектующих системного блока сдал по гарантии... спасибо работникам фц - все поняли и поменяли... взял потом гигу и забыл...
_________________ Когда-нибудь куплю белую мышь, назову Genius и утоплю в унитазе...
Статус: Не в сети Регистрация: 28.09.2008 Откуда: Moscow
открути крышку и обрати внимание на кондёр, который нвходится в самом труднодоступном месте, под припаянной к плате связкой кабелей, около радиатора, этот кондёр в чёрной оплётке, возможно он потёк...у меня был такой же бп, комп не стартовал как надо из-за этого. я сменил бп и всё стало норм... вот мои эксперименты viewtopic.php?f=89&t=372476
