Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 51 • Страница 1 из 3 • 1  2  3  >
A-G41M-ESL после включения не работает ни один USB.Отключать от сети пробовал.В диспетчере пишет-"неизвестное устройство"В свойствах-"подключено"
"не установлен драйвер".
Комп настольный ACER M-1648
2DUO 7200
2Gb
XP SP3
Все остальное работает.
Фото: 41
klim6308 Вчера видел аналогичную ситуацию. В Вин 7 не работал ни один "УСБ корневой разветвитель". Было написано- "отключен, поскольку устройство заявило о возникновении ошибки". После ребути все вернулось на место. Первый раз такое встречаю.
А у тебя надо смотреть ЮМ, нагрев его, сбросить настройки СМОS БИОСа, если ничего не изменится- то причина в ЮМ.
klim6308
USB работает вне ОС? тоесть USB-клава в биосе работает? флешки видит?
1 Батарейку вытягивал
2 Плате 1 месяц работы.Боковые крышки открыты обе+дополнительный настольный вентилятор д=25 см.По ощущениям не греется.
3 В предыдущей плате Intel сгорел северо-южный(совмещенный) мост
Антивирус какой? не касперский случайно? если да - проблема может быть в нём.
сам недавно парился с двумя компами, он там все флэшки поотрубал и хасп-ключи. девайс определялся при подключении и исчезал. не стал заморачиваться с касперским, и после сноса, через диспетчер устройств всё повключал и поставил другой антивирь.
Здесь тоже будет реклама...
SAMSON_OV писал(а):
klim6308
Работает все кроме USB.Флешки,беспроводные клаву и мышку,внешние кардридер и блютуз не видит.
А что значит вне ОС? И как это посмотреть?
В биосе в разделе Integreated peripherals :
USB 1.0 ,2.0 controller USB storage function - enabled
USB mouse USB keydoard -disabled
Антивирус постоянно находил трояна в Notepad-удалил notepad (и из корзины)
После перегрузки в диспетчере устройств теперь все тихо(все подключено,все работает),исчезло "неизвестное устройство"
А USB не работает.
Может это программное что-то?Вирус или антивирус?Установлены Avira,Comodo firewall(только Firewall).Может они где-то
что-то запретили? Как посмотреть?
как проверить вне Операционной Системы - легко.
Клава и мышь беспроводные usb-шные стало быть. В биосе обязательно включи опцию USB mouse USB keydoard (enabled должно быть) и попробуй после этого зайти в него через свою беспроводную клаву (я так понял сейчас проводными пользуешься?) Ну или лайв-сд загрузи и посмотри работают ли флэшки. если да - проблема в операционке/настройках реестра.
можно порыться в настройках фаервола, но комод меня ни разу так не подводил. попробуй временно отключить его.
если находил трояна, то кроме свежей авиры проверь систему утилитой AVZ отсюда. инструкция там же, обновления всегда работают.
попробуйте вирусняк поискать(парням помогало,желательно KIS 2010/2011или кристал)
ссылочка:
http://support.kaspersky.ru/desktop
Рано радовался-после нескольких минут работы опять появилось неизвестное устройство в контроллерах Пишет тоже что и в первом моем посте.
Дополнительно -"не установлены драйверы"
Выглядит так:
1)USB Root hub(2порта)
-неизвестное устройство
-неиспользуемый порт
2)Свойства:
Тип устр-ва контроллер последовательной шины USB
изготовитель стандартный USB хост-контроллер
размещение 0(USB device)
Драйверы этого устройства не установлены
3)Драйвер
Поставщик Microsoft
версия 5.1.2600.0
Дата 01.07.2001
Цифровая подпись Microsoft Windows Component Publisher
PS Как сюда фото вставить?
Лайв-СД нету.а USB mouse USB keydoard (enabled ) включал-без результата.До этого ведь работало все и без USB mouse USB keydoard (enabled ),я ничего не менял в БИОСе.
Добавлено спустя 40 минут 33 секунды:
Драйвер 5.1.2600.0 и есть драйвер ЮСБ.
Попытался установить с фирменного Гигабайтовского диска-стоит "птичка"-уже загружен".второй раз не грузится,перезагрузка не реализована(хотя другие драйверы из списка загрузились и перезагрузились)
Скачал из интернета,записал на другом компе СД,загрузил архив с драйвером(СД-дисковод работает,встроенный кардридер-нет).Разархивировал,при попытке установить- пишет:"нет ни одного контроллера"
Фото: 22
Прощай, южник? Пощупай южный мост.
Горячий-руку обжигает.
Фото: 22
Возможно, что хана маме. :grob: У меня прежняя мать померла с такими симптомами.
все остальное отлично пашет.Играю в "Сталкера" и.т.д.PC\2 мышь и клавиатура работают.Только ЮСБ нет.
Добавлено спустя 54 секунды:
При установке внешнего контроллера-будут работать только порты на нем самом?
А как сделать на передней панели?
А для чего у внешнего контроллера внутренниий разъем?
klim6308 если стоит какой нить зверь сд, в помойку зверь сд
это жжж не спроста.
klim6308
viewtopic.php?f=22&t=366805
Вот тут почитайте, может что-нибудь поможет.
Фото: 22
Не хочу тебя огорчать, но отвал USB-контролеров-первый признак помирания ЮМ. А если горячий-тем более. То, что всё остальное работает еще не значит, что всё норм. Сначала отваливается какой-то один котролер, затем при нагрузке ЮМ начинает сбоить и отваливается другой, и так до тех пор, пока мать вообще не перестанет работать.
Фото: 41
По идее, ты его обрадовал. Что может быть лучше обоснованного апгрейда?
klim6308
воткните любую флешку, перезагрузите комп - нажимайте F12, появится меню загрузки - если в списке нету флешки - южник 100% сдох. либо просто через USB-клаву попробуйте зайти в биос и полазить там. не получится - аналогичный диагноз. это и есть проверка вне ОС
Можно отверткой в юзб порты потыкать , если искрит значит работает , если нет, точно сдох полюс, южный... ;)
Монитор никак у всех, у меня на IPS.
Пpошьешь и бедное железо на совсем убьешь ! Не уверен , не прошивай !
Пниха Виста
Колбоса
КГ / АМ
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 6
