Проблема заключается собственно в следующем: материнка в штатных режимах периодически виснет намертво. При перезагрузке Ресетом захожу в Биос а Сата винтов моих как небывало но привод ИДЕ видит. Постоит выключеным пару минут потом всё норм. Пропадают винты в основном под нагрузкой тобеж в игрушках и т.д. Говорили что мост греется - поменял термопасту, накрутил кулер - ноль на масу. Понизил напряжение - тоже самое
Добавлено спустя 14 минут 7 секунд: Еще нюанс может радиатор просто пристает плохо так как пружины на нём слабые и шатается он сильно
Статус: Не в сети Регистрация: 01.08.2008 Откуда: Град стольный
Мост может не только грется, но и постепенно отходить в мир иной. А вообще да. nForce очень горячие всегда были. Попробуйте всёж закрепить радик понадёжнее с помощью шайбочек, желательно диэлектрических (на клипсы крепёжные их наденьте). Но не переусердствуйте, а то кристалл неровен час сколоть можно (он вроде там без защитной крышки) и слой термопасты как можно тоньше. Кстати, руками его под нагрузкой трогали? Если еле тёплый, действительно контакт плохой и укрепить стоит.
_________________ Тот кто не понял с 3-х раз, поймёт с трёх букв!
От систематического перегрева чип может выйти из строя (происходят необратимые изменения на микроскопическом уровне: появляются микротрещены и деформации вплоть до выгараний). При завышенном напряжении возможна деградация (нестабильность в работе, работа на заниженных частотах и со временем смерть). Относится больше к процессорам и оперативке (просто отследить легче). Хотя я думаю- процессы эти одного порядка. По-моему так. ЗЫ Я думаю не ваш случай, не парьтесь.
