Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 17
Фото: 36
Всем привед. Вообщем проблема следующая. Имеется система: мать Asrock M3A770DE, проц Phenom x2 550, оператива 2x 2gb DDR3 Hynix и видео GeForce 1024Mb 250GTS. блок питания 550 ватт. ОС Windows Seven Ultimate 64bit. Процессор с разлоченными 2 ядрами, разогнан до 3600Mhz, как только разогнал тестил праймом и линксом, никаких проблем не было. Но с недавних пор начались проблемы такого рода, играю например в мафию 2, она вылетает с ошибкой(причем не важно сколько я до этого в нее поиграл), ни в какую другую игру после этого я зайти не могу, не работает опера, может есть еще какие то проблемы. Помогает перезагрузка, перегревов нету, глюк первый раз вылез когда стояла видюха 8600gt, ну подумал может с ней что, на днях купил 250 и опять такая фигня. Помогите пожалуйста.
Ryzen 7 5800X\MSI B550 Tomahawk\2x16Gb 3733 Mhz \Palit GeForce RTX 3070 Gaming Pro\Corsair RM 650X\
может дело в этом, попробуйте без разлочки, ибо тесты однообразны и там нет таких переменных нагрузок, как в играх
мудрость приходит с возрастом, но иногда возраст приходит один
Фото: 36
Спасибо конечно, но хотелось бы чего то поконкретнее, ибо вчера играл пол дня, не вылетело ни разу...
Capricorn85, с ОС все нормально? Переустанавливать пробовал?
не работает опера
как вообще опера может быть связана с железом? проблемы в вашей винде,вы ее скорее всего зас**ли,чистить надо либо переустановить.
Фото: 36
Винду я конечно попробую переустановить, но вообще я ее вот буквально неделю назад поставил, а опера я сам хз, открывается и закрывается с ошибкой, именно после вылета с игры. Может активация кривая
чет мне кажется вы мафию ломаную поставили, мож мусор какой в оперативе появляется после нее. кроме мафии еще что-то вызывает ошибку? кстати,скрин с ошибкой надо бы посмотреть.
Фото: 36
Мафия лицуха ога :) а в других игр в принципе нету, скрин с ошибкой выложу как вылетит в следующий раз
Фото: 36
Вообщем, переустновил винду, и что я вижу! опять вылетела ошибка, теже симпотомы, вылет из игры, опера не запускается, точнее запускается и тутже закрывается с ошибкой, при запуске мафия на экране возникает ломанное изображение.
Вот код ошибки с журнала
Имя сбойного приложения: mafia2.exe, версия: 1.0.0.1, отметка времени: 0x4c850556
Имя сбойного модуля: mafia2.exe, версия: 1.0.0.1, отметка времени 0x4c850556
Код исключения: 0xc0000005
Смещение ошибки: 0x00f9e52c
Идентификатор сбойного процесса: 0x66c
Время запуска сбойного приложения: 0x01cb4e7e40d23be0
Путь сбойного приложения: d:\games\steam\steamapps\common\mafia ii\pc\mafia2.exe
Путь сбойного модуля: d:\games\steam\steamapps\common\mafia ii\pc\mafia2.exe
Код отчета: 99299922-ba71-11df-b878-0025223b047c
Если смотреть в журнале события с тем же временем, то там есть еще ошибки ntdll.dll(это framework)и libcef.dll
Разгон сними, или снизь чуток на процессоре
Тоже на мафии вылетало с глюками изображения и ошибками после, чуть понизил, нормально стало.
Поднял напряжение-поменяй охлаждение:)
Обновил брелок.Нвидия так и горят:)
Фото: 36
Я в разгоне не особо силен, я не совсем сам гнал, загружал в биосе настройки оверклокерские до 20%, а потом повышал чуть напряжение на проц ибо бсоды были, т.е если сниму, то сразу 5% :( ну ладно попробую
тоже пару раз такое было. причем именно с демкой мафии и гта4.сопровождалось щелчками в колонках и артефактами на окнах офиса.в 3д и прочие тяжелые приложения зайти не мог - высыпались ошибки.
все тесты шли на ура. разгон снижать не стал - повысил напряжение на памяти и все прошло.(память работала на 1,8 при номинале 2,3, выставил 2,0)
athlon 3200+venice ->phenon 2 x3 720 ->xeon e3-1270v3 ->ryzen 5800x
gf6600gt ->gf9600gt ->r5770 ->r290 oc ->2070S ->3090
Фото: 36
О, один в один, подскажи пожалуйста, где глянуть с каким напряжением работает память, в биос зашел, там стоит режим авто
У тебя на авто 1,5в.Попробуй +50 или +100мв поставь
Фото: 36
Ну у нее и номинал 1,50, до скольки безопасно можно поднять? чтобы 50 раз не лазить
Написал же!+50(1,55) или +100(1,6) попробуй
Фото: 36
Поставил 1,59, там почемуто нет 1,55 или 1,60, а только 1,53 1,59,1,65 и т д. Если вылетит еще раз, попробую 1,65
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 16
