Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 16
Не пойму почему, но после переустановки винды комп начал дико тупить (винт форматировал)
Вот железо:
MB: p4m800pro-8237 (VIA)
CPU: Intel Celeron 336 (2.80 ghz)
RAM: 1024mb (PC3200 200mhz) + 512mb (PC3200 200mhz)
GPU: Nvidia GeForce2 MX 100/200 :D
Вот что показывает смарт винта на котором винда
HDDScan S.M.A.R.T. Report
Model: IC35L040AVER07-0
Firmware: ER4OA46A
Serial: SXPTXS32356
LBA: 80416127
Report By: HDDScan for Windows version 3.1
Report Date: 10.09.2010 0:33:31
Num Attribute Name Value Worst Raw(hex) Threshold
001 Raw Read Error Rate 097 097 00000003-0004 060
002 Throughput performance 100 100 00000000-0000 050
003 Spin Up Time 104 104 000400C7-00DE 024
004 Start/Stop Count 099 099 00000000-0FCD 000
! 005 Reallocation Sector Count 100 100 00000000-0003 005
007 Seek Error Rate 100 100 00000000-0000 067
008 Seek time Perfomance 100 100 00000000-0000 020
009 PowerOn Hours Count 096 096 00000000-72E6 000
010 Spin Retry Count 100 100 00000000-0000 060
012 Device Power Cycle Count 100 100 00000000-0CD2 000
192 Power-off retract count 097 097 00000000-0FCD 050
193 Load/unload cycle count 097 097 00000000-0FCD 050
! 194 HDA Temperature 101 101 54 C 000
! 196 Reallocation Event Count 100 100 00000000-0003 000
! 197 Current Pending Sector Count 100 100 00000000-0001 000
198 Uncorrectable Sector Count 100 100 00000000-0000 000
! 199 UltraDMA CRC Error Count 200 200 00000000-0006 000
Думаю все из-за жесткого диска, хотя может и из-за материнской платы. Кто что посоветует? Какие можно принять меры что б винда не тупила? (твики думаю врядли помогут, ибо не должно так тупить с таким железом :tooth: )
Винда та же, что стояла раньше? Вообще, судя по смарту, жёсткий диск посыпался. Что не удивительно в его возрасте.
В России конец света наступит на грабли.
[url=http://nick-name.ru/sertificates/820264/][img]http://nick-name.ru/forum/Grayhaund.gif[/img][/url]
[url=http://www.plagiatnik.ru][img]http://www.plagiatnik.ru/niks.php?nik=Grayhaund[/img]PlagiatNIK.ru - Ник Grayhaund защищен.[/url]
Стояла Windows XP SP3 какая то сборка, установил оригинальную XP SP3. В компе есть еще 2 hdd, попробую туда поставить. Просто удивительно, хоть и стар винт, но работал дедушка, и тут чето помирать начал (показатели смарта уже давно такие). Еще комп немного глючить начал, когда я подцеплял сата диск (все диски пата в компе) может что с материнкой?
1) Возможно, дело в винде - в сборке могли быть по умолчанию отключены какие-то службы, за счёт чего та крутилась существенно быстрее.
2) Совместная работа PATA и SATA HDD нередко становится источником глюков.
3) По уму, винду всегда следует держать на самом быстром HDD. Сомневаюсь, что упомянутый старичок был таковым.
3 а) Если на одном шлейфе сидит больше 1 PATA устройства, то скорость работы обоих выравнивается по скорости самого медленного, а если у вас кроме сабжевого был ещё хотя бы один PATA-винт и CD/DVD-ROM, то такая ситуация неизбежна. Короче, у вас появился прекрасный повод выкинуть тормоз из системы. Вообще, учитывая незначительную по нынешним меркам ёмкость девайса, это следовало сделать уже давно.
Винты живут по 5-15 лет. Если работает, - знаяит еще жив. Другую сборку ОС ставьте, драйверы официальные пихните. Потом уже про винт думать надо.
— Под линуксом нет нормальных торрент-клиентов! Уж лучше я мюторрент под вайном поставлю.
— О, месье знает толк в извращениях.
Да стояла облегченная сборка после ремонта компа, но до этого на норм винде работало норм(хотя железо поменялось, стало лучше) сейчас обычная винда хр, но все равно глючить не должна
просто проверял сата диск, он чето на другом компе не загружался, у меня тоже не включился, но появились глюки, после того как выдернул его
Согласен=) просто другие диски с битыми секторами в начале самом, винда плохо ставится, в скорем времени попробую поставить на какой нить
Сомневаюсь что проблема в винде, еще раз повторяюсь, винда совершенно обычная, не твиканная, "лицензионка" ;) Дрова тоже все стоят с офф сайтов
Меня больше всего интересует, не могут ли быть проблемы с маткой, все началось после проверки сата диска, выдернул и потом биос вообще не определял ни один диск, или какой нить один не определял, щас такого нету. Может дело в контроллере?
Запросто.
Celebris_GL_6233 писал(а):
Запросто.
:( а как можно проверить?
Вообще-то очень медленный, насколько я помню. Стоит поменять материнскую плату, на аналогичную с другим чипсетом.
Норм винде SP2 или SP3? После третьего сервис-пака аппетиты хрюшки до системных ресурсов, особенно до памяти, существенно возросли. Возможно, дело всего лишь в этом?
Не замечал утяжеления ХР в связи с обновлением СП даже на 2 и 3 пеньках.
Celebris_GL_6233 А ты посмотри, сколько она памяти начинает отъедать. По процу не так заметно, а по памяти - оч. даже.
Смотрел. Как было 72 мб в простое, так и осталось. В нагрузке Оперой - до 140 доходит, если несколько страниц открыто.
Видимо, миф о прожорливости сп 3 сложился благодаря тому, что обычно он был включен состав кривых звересборок, которые действительно жрали больше памяти, чем просто лицухи, из которых, ломаных - и были сделаны сп1 и сп2.
причем здесь вообще разница сп, раньше то все норм работало на сп3, может быть и еще быстрее работало на сп2, но нахер ваще
как проверить работоспособность материнской платы, ошибки там разные чтоб показали, если?
Вероятно, DMA в PIO свалился. При неисправностях харда первое дело. Удали из диспетчера устройств контроллеры диска и перезагрузись.
