Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 15
Всем привет.
Вообщем материнка asus P6T SE, кейс thermaltake tsunami dream.инструкцию к матплате смотрел, но там названия пинов (ни hd audio ни ас97) не соответствуют с оными на штырьках от кейса (от кейса - return l, return r, ear l , ear r, mic in, ground, mic vcc)...прошу помощи, подскажите что куда тыкать..
ear l - Line Out L; return l - NC (соседний с Line Out L)
ear r - Line Out R; return r - NC (соседний с Line Out R)
mic vcc - MIC PWR
mic in - MIC2; ground - AGND.
Ну вот как-то так. :)
И все-таки они... гонятся!!! :)
У меня похожая проблема. Мать ga-ep31-ds3l, не работает передняя панель (микрофон и наушники),в настройках драйверов нет пункта отключение определения устройств передней панели, в биосе вообще ничего интересного по этой теме нет. Не подскажете какие пины надо замкнуть в гнезде, что бы определились только наушники, мне будет этого достаточно.
так пробовали?
Снова за окнами белый день,
День вызывает меня на бой.
Я чувствую, закрывая глаза, -
Весь мир идет на меня войной.
DinDoo немного не понял, можно номера пинов указать.
дык по рис. приведенный гп.Vadaki можно и с ориентироваться
Добавлено спустя 1 минуту 49 секунд:
скорее так:
и
Vadaki писал(а):
ground - AGND.
DinDoo ничего не понятно, можно указать номера пинов.
Oxy_ Я вот тут перечитал и не понял смысл следующей фразы:
что именно вы этим хотели сказать?
а так, я скорей всего прав на 50%, вот: #77
DinDoo я так понимаю ты мне говоришь к каким разъемам наушники подключать, я их подключаю но они не определяются.
Уже разобрался с контактами по инфе с другого сайта, буду пробовать.
mic vcc - MIC PWR
А что означают NC, при повороте двойной фишки есть разница ?
Not connected — не подключен.
У меня карочи всё тоже самое, но R и L двойные, то есть там два провода в одном корпусе, получается по инструкции там 1 провод будет в NC? И чтоб звук был HD, принципиально другие провода передней панели что ли нужны?
или погодите
раз тут заняты NC то и звук значит в HD будет)
Фото: 18
Звук от этого никак не изменится. AC97 и HD в данном случае это разный тип подключения. При HD работает авто определение. Но это зависит от гнёзд передней панели.
Добавлено спустя 2 минуты 7 секунд:
В Realtek HD точно есть. Про остальных ХЗ.
А как подключить? Вот зелёная туда надо подключать, интересно что в мануале она перевёрнута из-за этого вся путаница! Не понятно то ли доверять мануалу, то ли ориентироваться по пустому месту средь штырей. Что я и сделал, пока не понятно тока благополучно или нет.
http://rghost.ru/private/47699862/a7df1 ... /image.png
а вот контакты передней панели!
http://rghost.ru/private/47699857/8324c ... /image.png
То есть слева на право по зелёной вилке, идёт L-out надписью ВЛЕВО!(L-OUT вверху L-RET внизу) Правильно? Ну и дальше тоже самое)
Добавлено спустя 31 минуту 9 секунд:
А вот нашёл только что корпус как у меня и материнка такая же, удивительно...)) http://otvet.mail.ru/question/51729674
Я всё правильно подключил, а втыкаю наушники - звука нет, помогите что мне делать?
Сейчас этот форум просматривают: Stepa1973 и гости: 6
