Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 15
ПРИВЕТ всем любителям ЕОМ :D На роботе есть "комп" который при малейших нагрузках намертво виснет :-x , пробовал менять винды, драйвера но ...
serasr0511
А у меня к примеру на работе комп не виснет ни когда, так в чем разница между твоим вопросом и моим ответом. А разница в деталях, которые упущены.
紅
龍
пробовал менять винды - и при этом он не зависал? а в самой винде мёртвый висняк?
6 ядра, 32 гига и игровая видеокарта!
serasr0511 писал(а):
роботе
От слова робот? Какой ужас..
Добавлено спустя 33 секунды:
ЕОМ
Это что-то японское и связано с бдсм?
Добавлено спустя 1 минуту 38 секунд:
Но? Что было дальше? Вообще, какой вопрос, такой и ответ.
Core i5 4690k@4.5Ghz | ASUS STRIX GTX 970 3.5G @1450 | Gigabyte GA-Z97X-Gaming 5 | 16 GB ddr3 @1866 | Corsair CX650 |
значит так проц. пентиум 3.0 2 ядра (модель не помню) оператива 512 ддр2-533, мать-асус... ,винт - 80гб, видео ати (начинатся на 91..) 64мб,
даже при работе с ворд зависает, еверестом смотрел температуру проц и мать не выше 26 градусов, темп. видео не показываэт. Кстати на видео нет кулера, но проблемы наблюдались и в холодную пору при температуре +9 при включении
Добавлено спустя 2 минуты 24 секунды:
пробовал 2 лицухи, и 2 сборки результат один.
:lol:
serasr0511
Можно попробовать физически разобрать все возможные комплектующие и почистить ластиком контакты памяти и видео, сменить термопасту на камне. Проверить крутятся ли кулеры вообще, посмотреть смарт винта и в принципе сменить блок питания можно сразу. Вроде все.
п.с. вирусню исключим? у нас на пример корпоративный Кашпировский
紅
龍
я после зависания выключаю комп и чищи ластиком оперативку , результатом есть нормальная работа примерно мин 6, до запуска любого приложения, блок питания норм на 400вт, а на щет, чиски контактов видео надо попробовать.
Что 400 ватт нормально не спорю, а средняя продолжительность жизни у емкостей очень не велика.
К стати забыли самое главное, может емкости в цепи питания CPU на плате уже того. :tooth:
紅
龍
1.4. ... желательно подробно описать конфигурацию Вашего компьютера - это поможет другим участникам отвечать на возможные вопросы.
1.5. Желательно проверять грамотность Вашего сообщения (как вариант - редактором Word) - ошибки затрудняют понимание вопроса или ответа и могут раздражать участников обсуждения.
может того :tooth: , а как узнать того или не того?
Future писал(а):
1.4. ... желательно подробно описать конфигурацию Вашего компьютера - это поможет другим участникам отвечать на возможные вопросы.1.5. Желательно проверять грамотность Вашего сообщения (как вариант - редактором Word) - ошибки затрудняют понимание вопроса или ответа и могут раздражать участников обсуждения.
ок!
Думаю проблема в ней. Может перегрев. Проверить СО.
Попробуйте так же протестировать память программой Memtest. Ещё есть такой экзотический вариант как попадание чего либо в гнездо процессора/на ножки процессора при установке (ресница к примеру). Ну про термопасту я думаю напоминать не стоит.
And of course if you're not down with that, we got two words for yah!
спасибо всем за ответы попробую все, и обязательно отпишусь!!!
может того , а как узнать того или не того?
Они очень часто вспухают, это хорошо видно, за частую кондеры вспухают и в БП и на матери и плохо что часть неисправных кондеров перестает работать без внешних эффектов, их надо выпаивать и проверять приборами емкость и еср.
У меня тоже комп зависал при малейчих нагрузках, решилось все перепайкой кондеров.
