Приветствую всех! Вот собственно говоря ещё с начала лета мой компьютер кажись что-то серьёзно заболел. :(
Что происходит - нажимаю на кнопку влючения, заводятся все охлаждающие системы, но сам по себе компьютер не запускается. Он словно "заикается" - кулер процессора то работает, то нет, и в результате всего всё отключается. При следующем включении снова и снова такая же проблема.
Сначала грешил на охлаждение - поменял термопасту, переустановил и переподключил кулер, не помогло. Пробовал вытащить-вставить процессор - тоже не помогло.
Так что интересно - раньше, ещё в начале лета, до отпуска, я мог его запустить после 15-20 минутного процесса, который постараюсь расписать.
"Нажатие на кнопку включения - заикание кулера (он то запустится, то остановится) - автоматическое отключение компа (причём включить его можно лишь через тумблер на блоке питания) - Как раз-таки вкл-выкл тумблера на блоке питания - опять включение компа. И вот так по кругу. На какой-то раз он запускался. А вот сейчас вообще не хочет..
Если что - полная конфигурация компьютера в профиле, а коротко, процессор Core 2 Quad Q6600, мать Abit IX38 QuadGT. Может у кого была похожая ситуация - помогите советом. Или подскажите что может быть причиной такой "болячки"? Всем заранее большое-пребольшое спасибо и пиво с меня :)
ИМХО, проблемы с питанием. Либо в БП, либо в системе питания на матери. Попробуйте завести с другим БП; осмотрите материнку на предмет вздутых конденсаторов. Кстати, а как ведёт себя система, если сбросить разгон?
В России конец света наступит на грабли.
[url=http://nick-name.ru/sertificates/820264/][img]http://nick-name.ru/forum/Grayhaund.gif[/img][/url]
[url=http://www.plagiatnik.ru][img]http://www.plagiatnik.ru/niks.php?nik=Grayhaund[/img]PlagiatNIK.ru - Ник Grayhaund защищен.[/url]
Хм..другого БП под боком нет, но что интересно - отключаешь питание на ЦП и ничего не выключается, всё просто гудит и потом биос ругается на то, что питание проца отключено.
Как подключишь питание ЦП - вот такая проблема. Сразу же.
Ах да, я замерял мультиметром напряжение, подающееся на ЦП с блока питания - всё в норме как и должно быть. Ничего не пойму..
Компьютер вообще не запускается, ни с разгоном, ни без. У меня на матери есть кнопка экстренного сброса разгона и биоса - нажимал, тоже самое.
А конденсаторы на матери?
С конденсаторами... вот что скажу - когда-то, может год или 2 назад один или несколько толи дымили, толи что-то такое. Но сейчас смотрю - вроде все нормальненькие...
Но сам что-то грешу на материнку..не знаю почему) просто другое как-то не укладывается в голове
Правильно грешите. :) По описанию - у вас компьютер спотыкается на инициализации материнки. Соответственно, и подозреваемых всего трое: БП, материнка, CPU. До всего остального дело просто не доходит. Процессор без механического воздействия выходит из строя довольно редко, его пока отбросим. Остаются БП и мамка. Тем более, вы говорите, что уже были какие-то проблемы с конденсаторами.
