Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 28 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
день добрый.
стояло у меня 2гб рам по одному на каждый слот (дуал). решил добавить еще 1гб и купил планку с такими же характеристиками. До апгрейда были такие результаты бенчмарка:
после апгрейда стали такие:
это нормально? если нет, то как можно это исправить?
спасибо!
Первая картинка не открылась у меня, но на второй вижу одноканал, поэтому проблема в этом.Можно исправить добавив еще 1 гб, но это трата денег
Поднял напряжение-поменяй охлаждение:)
Обновил брелок.Нвидия так и горят:)
Извини, у меня первый скрин не отобразился, поэтому не вижу, насколько упала производительность. Но то, что скорость подсистемы памяти после такого м-м-м... неумного апгрейда упала - закономерно. У тебя память теперь работает в одноканальном режиме, отсюда и провал. Для работы дуала на каждом канале должен стоять одинаковый объём оперативки, т. е. в твоём случае следовало добавлять либо один модуль на 2Gb, либо два любых одинаковых модуля. Три одинаковых модуля в двухканале работать не могут. Соответственно, либо докупай ещё один такой же, либо продавай всё и покупай 2 по 2Gb. Второе предпочтительней, так как меньше нагрузка на контроллер памяти.
В России конец света наступит на грабли.
[url=http://nick-name.ru/sertificates/820264/][img]http://nick-name.ru/forum/Grayhaund.gif[/img][/url]
[url=http://www.plagiatnik.ru][img]http://www.plagiatnik.ru/niks.php?nik=Grayhaund[/img]PlagiatNIK.ru - Ник Grayhaund защищен.[/url]
ух да спасибо,
в первом скрине у меня
memory read: 6972, write: 6215, copy: 6992. latency: 55.8
то есть в теперешней ситуации исправить нельзя ничего и производительность хуже 100%?
А если 1гб поменять на 2 по 512мб?
просто 4гб на Windows XP x86 не очень хочется иметь, а 3гб очень бы пригодились.
rest5
Случаем, первые плашки не были 800 МГц, потому как сейчас у вас работают на 667 МГц, но почему рухнула до 631 МГц, если там винсдор?
В общем, скажите характеристики планок памяти, потом полезете в БИОС править ручками. ;)
Core i3 2120/Deepcool Gamma Blade @FAN off/Gigabyte GA-P75-D3/4x2Gb Samsung ori/MSI N450GTS-MD1GD5/Palit GT440 MD1GD3 LP passive
Попробуй поставить 2*512, если возможность есть.Должен заработать двухканал вроде
Двухканал заработает, но это будет не рационально - доплачивать всё равно придётся, скорее всего. И потом, при апгрейде, который неотвратим ;) , пятьсотдвенашки будет оч. трудно продать. Лучше поменяй одну плашку на двухгиговую, а ХРюшку - на семёрку.
вот скрин до "апгрейда" #77
до этого там стояли 2 по 1гб, 800Mhz.
можно ли исправить ситуацию ничего не меняя в hardware? хотя-бы в в половину 1гб увеличить производительность.
если поставить 2 гб с одной стороны и 1гб с другой (с одинаковой тактовой частотой), то дуал нормально заработает?
на Windows7 поменять не могу, специфика работы такая, что многие программы некорректно работают с последней виндой.
спасибо большое за ответы
rest5
Вроде делитель другой встал ещё.
suum cuique
Нет.
Нет. Повторяю: на обеих каналах должен стоять ОДИНАКОВЫЙ объём оперативки, пусть даже набранный разным количеством модулей.
значит единственный вариант сделать оперативную память 3гб это поменять на 512мб, но наврятли я смогу найти их с тактовой частотой 800.
как повлияет на производительность если одни будут по 1гб с 800, а на втором дуале 512 по 667Mhz?
Последний раз редактировалось rest5 17.09.2010 22:28, всего редактировалось 1 раз.
rest5
Зайдите в БИОС, поставьте DDR2 Voltage 1.9 и поставьте делитель на память 6...
Добавлено спустя 33 секунды:
rest5 писал(а):
значит единственный вариант сделать оперативную память 3гб это поменять на 512мб.
Ничего не единственный, не спешите с выводами...
rest5
В том же Евересте посмотреть вкладку Системная плата-чипсет-северный мост-Контроллер памяти-???? режим.
suum cuique
И заодно выложите закладку с модулями памяти. ;)
вкладка свойств северного моста: http://img837.imageshack..us/img837/6981/captureqo.jpg
вкладка модуля памяти в дуал слоте: http://img299.imageshack..us/img299/7029/adatamodule.jpg
вкладка купленного модуля памяти: http://img826.imageshack..us/img826/7066/kingmodule.jpg
И какие ещё Вы видите варианты - получить 3Gb в двухканале?
Что нового Вы там хотите увидеть? На самом первом скрине прекрасно видно, что память - сингл.
Добавлено спустя 3 минуты 38 секунд:
rest5 Йошкин кот, они у тебя ещё и не все одинаковые! Новый модуль имеет худшие тайминги, чем два старых. Не удивительно, что контроллер автоматом частоту сбросил.
Последний раз редактировалось Grayhaund 17.09.2010 23:46, всего редактировалось 1 раз.
rest5 частоту памяти поставь такую, какая раньше была.
GA-P55-US3L; i5-750 + Performa @ 3.8Ghz; GTX780; 2xKVR1333D3N9K2/4G
получится 3,25 Гб и хрюша дышит очень свободно
при нынешних ценах на память экономить на ней, извиняюсь, жлобство
мудрость приходит с возрастом, но иногда возраст приходит один
господа, спасибо за ваши советы.
последний вопрос, если я куплю такую же абсолютно планку, этого будет достаточно для нормальной и более быстрое работы? или нужно будет что-нибудь еще менять в биосе?
Нет, придётся вручную выставить в биосе тайминги и напряжения, и, возможно, делитель, т. к. старые и новые планки будут иметь по умолчанию разные тайминги, судя по твоим скринам. Какие именно - придётся подбирать экспериментально.
