Купил на днях полностью оборудование,сам собрал(не первый раз) установил систему Windows 7 и началось при запуске компьютера происходит зависание на "добро пожаловать" делаю резет так как больше ничего не помогает если проскакивает и Винда загружается то при небольших нагрузках зависает(ctrl+alt+del)непомогает .Кулера работают дисковод тоже работает.Приходиться использовать резет оборудование все новое что делать не знаю,пробовал устанавливать разные сборки Винды 7 и ХП ничего не помогает,вся проблема наверно в железе или в установках,что делать подскажите плз температура и напряжение http://clip2net.com/s/xes0
ЗЫ.Да без проблем запускается в безопасный режим и открывается любая прога там тоже без проблем В работе с программами ламер так что заранее извините
Статус: Не в сети Регистрация: 14.01.2003 Откуда: Екатеринбург
Версия БИОС в материнке последняя зашита? Если нет, то попробуйте обновить (из-под ДОСа, разумеется). Температуры и напряжения опишите здесь, плиз (далеко не у всех на работе открыт доступ ко всем ресурсам). Блок питания какой установлен (производитель, модель)?
Вчера обновил все что можно и дрова на видеокарте поставил бета ,и на мать поставил обновление --результат появилась возможность перезагрузки ( ctrl+alt+del),также при запуске виндовс "добро пожаловать" больше не зависает,но иногда происходят зависания при которых приходиться резетом пользоваться,тоесть частично железо направил в нужное русло ,может еще что?говорят видеокарта может несовместима
При установки Винда проблем не было ставил ХР 2 версии разные,и 2 версии 7,остановился сейчас на семерке,проблемы на всех были одинаковые зависание
Система стоит NTFS
ps.Сейчас еще добавилась мелкая неприятность ,вылетает драйвер видеокарты пишет(у вас произошло сбой драйвера видеокарты,драйвер успешно восстановлен)--но это может быть из-за бета версии драйвера 260,63
Статус: Не в сети Регистрация: 10.06.2008 Откуда: НН-СПБ
мой компьютер - управление - просмотр событий - система Увидим почему резетит, скорей всего битая память, прогнать мемтест или голдмемори. на видео откатитесь в дровах, посмотрите с видеоадаптером все ли нормально Обычно когда в нормальном режиме не работает, а работает в безопасном - то проблема софтовая или с драйверами. В панели управления в безопасном режиме все устройства установлены, проблемных нет? Рекомендую hirent boot CD. Существенно упростите диагностику с загрузочного диска-флешки
Отвозил в сервисный центр Санрайз-Волгоград,мне ответили с железом все нормально,только типа винты были вставлены не в те гнезда(GSATA),переткнули и отдали ,тока как комп вис так и виснет ,что делать может еще есть способы какие?
