Прошу помощи, т.к. зашёл в тупик с частотой Различные проги показывают частоту fsb по разному. Причем в everest во вкладке разгон частота меняется постоянно от 181 до 205. А cpu-z показывает вполне корректно. Система при малейшем разгоне в произвольный момент времени, не связанный с нагрузкой системы, может выкинуть bsod. зы bios ставил разных версий - результата нет.
Систему переустанавливал, Bios неоднократно сбрасывал. В принципе в дефолте биоса - система работает стабильно, но вот эти прыгающие числа частоты системной шины очень раздражают. Есть еще одно небольшое наблюдение- если в биосе выставить множитель и частоту в ручную (например 210МГц) - то колебания частоты в эвересте практически исчезают - но стабильность системы падает. Чем посоветуете прогнать проц и память?
бсодит постоянно с разными ошибками 000000xx, но каждый раз дамп памяти при бсоде проходит до 100%. Тоесть не глухие бсоды. попробую ща прогнать тесты.
Добавлено спустя 2 часа 1 минуту 33 секунды: Тесты прогнал! Ошибок НЕТ! попробовал загрузить винду xp32 с диска cd - запустил everest под xp - чётко и правильно показывает частоту! Выходит или win7 x64 - что-то мутит или everest (разных версий) под семёркой хреново работает (только у меня? только на этой плате?). Полагаю трабла софтверная.
Такая же фигня с эверестом. И, кстати с новой AIDA 64 (ни фига она не 64...)
CPU-Z корректно показывает. B AIDA и Эверест происходит безумие - fsb скачет от 80 до 300...
Есть вообще прога которой можно 100% доверять? А то эти показания Эвереста напрягают, вдруг действительно проблемма какая-то есть?
Интересно, кто еще сталкивался на Windows 7 (64) со скачками fsb в показаниях эвереста?
ЗЫ. Чтобы были скачки fsb нужно запустить несколько (3/5/10) 32 битных приложений в фоне, желательно чтоб они тихонечко грузили проц, т.е., не до такой степени чтоб он окончательно вылез из состояния Q'n'Q, но грузили все же.
