Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4
Собственно, на днях появилась проблемка.
Может произвольно зависнуть система, не выпадая в kernel panic (как это бывает при битой памяти), а просто намертво виснет. При этом пропадает питалово на USB портах.
После резета обычно начинает дико пищать, сколько раз, подсчитать не смог, но явно где-то около или больше 10-15 раз коротких. Либо просто не стартует, пошелестит кулерами секунд 30, отрубится, через пару секунд опять включится, и так до бесконечности. (При этом радиатор на северном мосту адски горячий, палец больше 2-3с продержать нереально).
Через некоторое время может нормально запуститься и как ни в чем ни бывало проработать какое-то время до следующего зависона.
Что это вообще может быть? Тащить мать в сервис и требовать там объяснений? :D
P.S. BIOS Award'овский.
Whatever that hurts
Попробуйте, для начала, проверить систему с другим, заведомо исправным, блоком питания. Если описанные симптомы не пропадут, то можно и мать в сервис тащить.
И все-таки они... гонятся!!! :)
Фото: 4
RV280 Клава/мышка USB шные? Пробовали на PS/2 менять?
Hi Jack - Hi! Hijack - Hi!
Проблема решилась сменой БП. Всем спасибо :)
Видимо старый БП еще умудрился угробить и предыдущую мамку, она с такими же симптомами подохла.
Whatever that hurts
