Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
Проблема заключается в следующем, при установке данной видеокарты (Saphire 4890 New Edition) наблюдаются артефакты в виде полос
тянущихся вниз от движущихся людей (Mafia 2, 3dMark 2006 итд.) в любых играх где есть вид сверху или от третьего лица, в другой системе (с этой видеокартой) все в порядке, другая видеокарта в этой системе тоже работает нормально.
Пробовал переустанавливать Виндоус, драйвера, перешивать БИОС мат платы.
Мой конфиг -
AMD PHENOM II X4 955, Socket AM3 + Scythe Yasya
MSI 890FXA-GD70
Mushkin 4GB DDR3-1600 2x2GB PC3-12800 6-8-6-18 < 996805 > 1.65V RedLine Frostbyte Serie
Chieftec CFT-1200G-DF
WD 750Gb (SATAII)
Sapphire 4890 New edition 1GB DDR5
Win 7 Ultimate x64
"COD - A.S.city"
"WoT - ascity"
Уважаемое общество, если вдруг у кого-то есть хоть какие-то идеи поделитесь, как решить эту проблему.
"COD - A.S.city"
"WoT - ascity"
Мб поставить в БИОС частоту PCI-E 101.
так же один из вариантов это прошить БИОС видюхи.
ASUS CRONOX+AMD 9950X3D+ASUS X870E CROSSHAIR 20TH ED+DDR5 96Gb 6400MHz G.Skill+4Tb Samsung 9100 PRO+ASUS ASTRAL 5090+ROG Thor III 1200W+LG C6 42+ASUS GT-BE19000AI
К сожалению єтот вариант не помог, просто перешил родной биос, думал сбой но нет.
"COD - A.S.city"
"WoT - ascity"
протереть ластиком и спиртом контакты.
Поиграться с часитотами и напряжениями (вниз вверх)
Попробуйте поставьть ХР или другуб сборку 7ки.. 32битку например
И остались в лесу одни пеньки, НО МЫ ИХ ВЫКОРЧИВАЕМ и оставим на их месте указатели
Не совместимость мат платы и видео карты . Хотя тут много чего может быть , например опер. память может конфликтовать с видео картой из-за мат платы.
Тоесть, попробывать другие плашки памяти, перепрошить биос видео карты. Мат плата занижает напряжение на северном мосту.
S3
Прочитать тему слабо? :-)
Монитор никак у всех, у меня на IPS.
Пpошьешь и бедное железо на совсем убьешь ! Не уверен , не прошивай !
Пниха Виста
Колбоса
КГ / АМ
Может мать глючная? на ней другое видео пробывали?
ПРОДАЮ БП 1200вт Корсар 4500р, Riser PCI-E 16x-16x 8шт.
BiC а вникнуть в прочитаное в голову не приходило? ;)
BiC писал(а):
Цитата:протереть ластиком и спиртом контакты. =Цитата:порядке, другая видеокарта в этой системе тоже работает нормально.
А вдруг у видео и матери не очень качественные контакты совпали, и как раз не работают. А с другими вид не совпали(гр+гр=>Om чист+гр<Om) я же не сказал что это
сто пудоФ, точно однозначно
эта причина
На личном опыте такое наблюдал, только с оперативкой.
BiC писал(а):
Цитата:Попробуйте поставьть ХР или другуб сборку 7ки.. 32битку например=Цитата:Пробовал переустанавливать Виндоус, драйвера, перешивать БИОС мат платы.
А вам не приходила в голову КОНгениальная мысль что ТС не перебирал разные версии ОС.
было...
Вникайте в суть, прежде критиковать ;) Копайте глубже истина гдето в земле(С)
Пробовал, но причина к сожалению не в этом.
Другие сборки + чистая ОС и 32 бит ставил - ничего
Раньше все было норм в теч 2-3 мес.
Могу предположит что это БП, то-еть вторая видяха вешалась на питание которое подключается модульно, а моя висит на родном, может ли такое происходить из за например недостатка питания именно по той линии (продлемы с БП) или нет?
"COD - A.S.city"
"WoT - ascity"
Это всё проявляется сразу или ч\з некоторое время игры?
Ascity хм... а это только в 3д?
в 2д играх\псевдо 3д такое наблюдается?
Снижение частот GPU\памяти не помогает?
Повысиьт напругу на PCI-E...хотя маловероятно.
З.ы когда перешивали биос видеокарты, собственно биос брали с сайта, или с видеокарты?
З.ы попробовать свалить Х16 в Х1... хотя мутноватый вариант.
Попробовать собрать из системы открытый стенд... может чтото отвалилось на видюхе (а в другой системе прижимается.) тоже маловероятно
Добавлено спустя 2 минуты 36 секунд:
вторая видеокарта тестировалась в другом слоте? :spy:
Попробуйте поменять путь от БП до видеркарты...
To S3
вечером попробую посадить видеокарту на другую линию БП, и поменять слот, а поднять напряжение на РСІех до которого значения?
"COD - A.S.city"
"WoT - ascity"
Нет не помогает
Только в 3д и только вид сверху (стратегии), или от третьего лица (Мафиа 2), в КОД МВ2 все нормально.
И с карты и с сайта течповерап
Слоты пробовал разные.
Садил видяшку на другую линию питания - ничего. ППЦ!!!!
"COD - A.S.city"
"WoT - ascity"
Фото: 36
я так понял на разных биосах мамки такая хрень?
Да пробовл 1,3 и 1,6 собственно, другие, думаю будет то-же самое.
"COD - A.S.city"
"WoT - ascity"
Ммм... Мыстика.
на минимальное значение...
Проблема скоре всего софт...
хм ну последнее что могу посоветовать по питанию... посмотреть контакты, на видеокарте и бп...
А в разных глупоиграх 2д и старых типо SC или вормс... ну и ещё чемнибудь двухмерном с видом разных...
можно попытаться попробовать старые старые дрова...
З.ы осталось попробовать другой минитор\кабель и переходник если есть :haha:
Пока идей нет, вот скрин, кому интересно
Самое интересное то, что в Napoleon Total War, и Mafia 2 есть артефакты, а в COD MW2 нету. в 3D Mark 2006 есть а в 3D MarkVantage нету.
"COD - A.S.city"
"WoT - ascity"
О_о вау... Красиво однако
софт... либо дрова либо сами игры...
что с температурой видео? может перегрев видеопамяти?
unit №132638
ARMICRON IN OUTLAW POWER
верь в себя любой ценой...
Грел в бублике артов нет макс темп 83, и даже с холодного старта в марке 06 например они сразу проявляются. мне тоже кажется что дело в софте но где копать диск С я форматил, единственное что остается это пересобрать систему. Иглавный прикол в том что эти полосы идут только от "человечиков"
"COD - A.S.city"
"WoT - ascity"
Фото: 36
Ascity
Думаю самое время отписать в техподдержку MSI с подробным описанием проблемы.
Сюда http://ocss.msi.com.tw
