Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 24 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
поставил новый процессор e 6700 при загрузке тока картинка платы в биос зайти нельзя плата msi p 965 neo-f v2, биос стоит самый последний, батарейку высовывыл контакты замыкал, CMOS перемычкой очистил, не помогает в другой плате на древнем 945 g чипсете работает, в чем может быть проьлема? если кто сталкивался с таким подскажите пожалуйста
Плата пикает при загрузке?
Не ошибается тот, кто ничего не делает.
попробуйте при загрузке tab нажимать, чтобы картинка пропала и появился экран POST
и посмотрите что там написано
плата пикает но только потому что подкл юяб мышь и клава, post не запускается
Добавлено спустя 2 минуты 17 секунд:
до этого стоял пентиум дуал кор 2160 вставляю старый проц - работает, иногда выскакивает экран где написана модель процессора, то есть плата его определила написано нажмите любую клавишу нажимаю идет подсчет оперативной памяти 1024 мб ram и на этом останавливается
Добавлено спустя 1 минуту 12 секунд:
неужели чипсет P 965 не поддерживает этот процессор?
Согласно этому списку все должно работать.
Процессор где брали? Оторванных элементов на брюхе нет?
Добавлено спустя 1 минуту 46 секунд:
Память, кстати, какая стоит?
И все-таки они... гонятся!!! :)
ниче не оторвано, проц новый запечатанный был, память 1 гб ддр 2 800 мгц, мне говорят что это может быть изза нехватки мощности блока питания, но я думаю 400 ватт хватит, для старта системы, видеокарта стоит gts250 грин версия
shilovsky писал(а):
400 ватт
Что за производитель?
shilovsky
Просто зависает? И одолжите где-нить переходник с ЮСБ на ПС/2 или клавиатурку... ;)
Core i3 2120/Deepcool Gamma Blade @FAN off/Gigabyte GA-P75-D3/4x2Gb Samsung ori/MSI N450GTS-MD1GD5/Palit GT440 MD1GD3 LP passive
Маловато 400ВТ ИМХО, дело в БП... ИМХО
производитель блока fsp , переходник ставил на ps 2, пробовал на др комп ставить с 350 ват бп и встроенным видео - работает, но на том 945 чипсете плата написала что множитель на 12 не поддерживает и установила на 6 но проц работал, пробовал также с немощной видеокартой 8500 не работает, старый проц с таким же tdp 65 w работает,
Просто зависает?
да, зависает на картинке платы и все, иногда запускается также как при смене процессора написано : overclocked settings is fail loading default setting, там пишется модель проца - все правильно, нажимаю setap биос и виснет
неужели придется обменять плату на модель на 945 чипсете с 667 памятью
насчет бп то знаю человека с видео 4870 и процом 8400 и у него 400 ватт тянет
Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд:
может это настройки предыдущего процессора так влияют?
как можно радикально сбросить все настройки? хотя я уже все попробовал
это было бы странным решением.
попробуй написать MCI
может быть косяк именно из-за множителя.
попробуй выставить жестко меньшее значение. 8, например.
Ланчей даром не бывает ©
Стоп, созрел один "веселый" вопрос: Вы какой процессор купили?
Intel Core 2 Duo E6700 (4M Cache, 2.66 GHz, 1066 MHz FSB)
или
Intel Pentium Dual-Core E6700 (2M Cache, 3,2 GHz, 1066 MHz FSB)????
да, но дело в том что предлагают обменять на эту плату, а покупать новую плату под этот проц нецелесообразно , проще купить новый комп продав этот и добавив денех, так что пока рассматриваю варианты в том числе и обмена множители менял разные но при установки процессора оно видимо все настройки сбивает на дефолтные, проц такой: Intel Pentium Dual-Core E6700 (2M Cache, 3,2 GHz, 1066 MHz FSB)
Фото: 9
так у тебя материнка неподдеживает этот проц . :tooth:
P965 Neo-F V2 Поддержка процессоров
http://ru.msi.com/program/products/main ... hp?UID=782
Ryzen 3600 (TT Spirit 140 Power)/TUF B450M-PRO GAMING/Ballistix Sport LT [BLS8G4D30AESEK] 4x8gb 3600(16-19-16-36=1.33в)/GTX 960 4GB/970 EVO Plus.
я когда покупал старый проц 2160 его тоже не было в списке, потом появился а сейчас поодержка платы прекратилась и новые процы поддерживаемые уже никто не добавляет, но поскольку плата поддерживает процы вольфдейл 8ххх то этот процессор точно такой же на том же ядре только с кешем 2 мб тоже должна поддерживать, вообще чипсет 965 создавался специально для кор 2 дуо и все процы в том числе пентиум дуал кор поддерживает, тем более если на старом 945 идет
Добавлено спустя 6 минут 30 секунд:
напишу сюда, может ответят :D http://ru.msi.com/program/service/form/form_write.php
Фото: 4
Я вас наверно удивлю, но 45нм процессоры бвают разные ;) По научному это называется "степинг"! И если С0 у вас поддерживает отлично, то вставив Е0 вы получит "квадрат малевича" на своём мониторе. Про "пентиум дуал кор 45нм" вообще молчу - ваша мамка их ВООБЩЕ не поддерживает!!
Hi Jack - Hi! Hijack - Hi!
ну если этот степпинг поддерживает древний чипсет 945 (который вообще то предназначен еще для пентиум 4) то логично предположить что более поздний чипсет будет их поддерживать, правда? и если производителем заявлена поддержка старших моделей кор 2 дуа с 6 мб кеша то логично предположить что идентичный урезанный вариант будет работать?
Добавлено спустя 5 минут 31 секунду:
и я сомневаюсь что интел будет сздавать процесооры с настолько разными степпингами чтобы чтобы чипсет 965 их не понимал, это процы для бюджетной платформы 775, и здесь глупо создавать проблемы пользователям со степпингами и тд, кстати если этот процессор имеет степпинг неподходящий для чипсета 965 , то для какого же чипсета он предназначен? то есть однозначно все платы с этим чипсетом непригодны?
Фото: 4
shilovsky Уважаемый, вы тролль? Вам русским языком написали - "ВАША МАЕТИНКА НЕ ИМЕЕТ ПОДДРЕЖКИ ВСЕХ ПЕНТИУМ ДУАЛКОР 45НМ!!!"
Это значит, что создатели ВАШЕЙ материнки не удосужились добавить в БИОС ВАШЕЙ материнки поддержку новых процессоров!
И то ,что у других фирм есть мамки на 945 чипсете(есть мамки и на 865 чипсете, спокойно работающие со всеми 45нм процессорами), которые спойно понимают все 45нм процессора нужна благодарить только БИОС-со писателей данных фирм. МСИ не выпустила свежего БИОСа к вашей мамке, а значит не видать вам "нового" процессора на своей материнке :)
По поводу интела - заходите в тему: viewtopic.php?f=2&t=235384 и читаете про совместимость степингов!!
Господин тролль, биос мамки на 945 чипсете установлен в 2007 году, как он интересно работает на несвежем биосе?
Добавлено спустя 3 минуты 31 секунду:
Уважаемый а почему вы так рьяно и с пеной у рта доказываете мне что материнка не поддерживает данныйпроц, основываясь на том что вы посмотрели таблицу, у вас есть ета плата? или вы самый умный человек в мире и вам все ясно и так?
Фото: 4
shilovsky дык и вы обновите на своей! Например вот на этот:
Тип BIOS'а AMI® BIOS Размер файла 638КБ
Версия 3.8 Дата обновления 20-11-2007
Описание изменений - Обновлены микрокоды процессора.
А может быть дело в блоке питания а? ;)
Добавлено спустя 50 секунд:
обновил на этот 3.8 предварительно
