Помогите ламеру - купил видеокарту Gigabyte Radeon HD 4850 1024mb DDR3 Zalman. Устанавливаю видеокарту, подключаю дополнительное питание и вижу следующее - на переходнике с 6pin на 2 по 3 pin провода расположены следующим образом:
Пробовал поставить красный провод соответственно расположению на штекере бп - но компьютер не запускается, пишет YOU HAVE NOT CONNECTED.............. в общем что не подключил дополнительное питание. При этом кулер видеокарты вращается с приличной скоростью.
Или же нужно оставить красный провод на своём месте??? Но ведь этого не должно быть.
И может ли не хватать блока питания? У меня FSP ATX400W P4 SPI400 max Power 450W. Ведь для видеокарты требуется бп на 450Вт номинала.
Конфигурация: ASUS M3A78-CM AMD Atlon 64x2 6000+ 3.0GHz 2x1024Mb 667Mhz 320Gb Hitachi Кардридер Сетевая плата ASUS DVD ROM
