Моя система: Операционная система Microsoft Windows XP Professional Service Pack 3 Тип ЦП AMD Sempron LE-1100, 1900 MHz (9.5 x 200) Системная плата Gigabyte GA-M61SME-S2L v2 (2 PCI, 1 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 2 DDR2 DIMM, Audio, Video, LAN) Чипсет системной платы nVIDIA nForce 6100-405, AMD Hammer Системная память 1024 Мб (DDR2-800 DDR2 SDRAM) DIMM1: Nanya M2Y1G64TU8HC4B-25C 1 Гб DDR2-800 DDR2 SDRAM 3D-акселератор ATI Radeon X700 (RV410) Дисковый накопитель SAMSUNG HD200HJ (200 Гб, 7200 RPM, SATA-II) БП 350 Ватт китайские, шел с корпусом. Проблема: Купил процессор AMD Athlon X2 7850, вставил в комп. Начались зависания картинки в играх. Комп полностью продолжает работать(имею ввиду железо), а картинка на экране тупо останавливается (как скриншот) и ничего уже сделать не могу(куда бы не жал). Приходиться перегружать комп. Зависания после 5-10 минут игры. З.Ы. Ставил БП на 650W, но зависания остались, правда продержался он минут 20. З.Ы.Ы. 3Д марк 2006 проходит без проблем. Подскажите, в чём проблема?
возможно проблема с ACPI. Так как Sempron был одноядерный, то устанавливался Однопроцессорный драйвер ACPI, при смене на двухядерный, Windows теоретически должна менять его на Multiprocessor Free ACPI, но часто глючит. Поэтому рекомендуют переустановить Windows при смене ядер с одного на несколько. Хотя возможно проблема и не в этом, но мне это кажется самое реальное... Bios на материнской плате какой? на сайте написано, что для Athlonа надо не ниже F5J. Попробуйте обновить на последний.. http://www.gigabyte.ru/products/mb/cpul ... 2l_20.html
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 25.09.2010
arnoldua Плата может не выдавать необходимого питания на процессор(первые Phenom X4/X3 были очень прожорливы),или выдавать,но отклонения напряжений будут уходить далеко за 5% рубеж. И кстати, 650 Вт блок питания ещё не даёт гарантии,что всё будет хорошо(надо и маркировку привести),в случае проблем с платой описываемая ситуация может возникнуть и при полностью исправном,и мощном БП. В данном случае могут быть и проблемы с видеокартой(кстати,что за апгрейд-установку мощного ЦП к видеокарте,которая уже 5 лет назад не была быстрой?),которой не хватает питания через Pci-E +упомянутое отклонение напряжений от положенного.
Статус: Не в сети Регистрация: 15.02.2010 Откуда: РСФСР
проблема в перегреве, а после установки бп у тебя продержался 20 мин наверно потому что тестировал ты сразу после установки, за время установки бп железо порядком остыло потому и продержалось дольше, а может я ошибаюсь всё же не экстрасенс
_________________ Я счастлив по умолчанию! Пожалуйста, не лезьте в настройки.
Врядли, пробовал пальцем радиатор - он еле тёплый, могу держать пол часа палец. Эверест показывает порядка 47 градусов под нагрузкой (ЦП). Плюс, корпус открыт и стоит 120мм куллер на обдув видюхи и мамки(задевает и проц).
arnoldua писал(а):
Блок Golden_Field_ATX-SH700E_650W
Значит,проблема не с ним.
В игре?X700(ЕМНИП,на 130 нм) по определению не может быть холодной.Особенно со штатной СО.
Под нагрузкой (в игре) тёплая, но не настолько, что бы перегреваться - это 100%. Говорю ж, стоит на обдув 120мм кулер прям дует на неё сбоку. И в комнате на этот момент было не жарко (даже прохладненько). Дело не в видюхе. Тем более до обновления проца она ни разу не подводила.
arnoldua Да не не в перегреве дело, если поменял проц и началось... Точно не в перегреве... Иначе бы и на старом проце уже начались бы зависания. Ждем завтрашнего обновления биоса...
fsb4000, да, думаю стоит подождать обновление биоса. Зайди плз в аську, если не сложно на пару вопросов по обновлению ответить. (буду первый раз обновлять)
