Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 15
Здравствуйте!
Друг попросил помочь системник не дорогой подобрать ему поиграться в игрушки.
Значит конфиг системы:
Athlon II X4 630
Asus M4A77TD
Sparkle GeForce GTX 460 1Гб
Crucial DDR3 2Гб 1333 DIMM OEM
FSP ATX-450PNF 450вт
Windows 7 Максимальная 32бит ( перадка стоит на моём компе и компе ещё 2-х друзей ну и вот этому другу её поставил, тобишь к винде претензий ни каких)
Говорю сразу все ниже перечисленный проги и игры нормально работают на моём компе и компе дргих друзей! Конфиг моего компа( E6550 2.3 разгон до 3.5 4гб оперы ДДР2 800 печ 260 палит соник)
Значит всё купили я собрал установил винду,дрова ну на первый взгляд вроде всё работает. Устанавливаю Кризис вархеад, ставлю средние настройки лаги ужасные но фпс показывает порядка 40-50 не пойму что за фигня, ну думаю ладно гляну что там с ГТА4 значит ставлю дефолтные настройки включаю бенч марк фпс показывает порядка 50-60 но тормоза непонятные Захожу в саму игру также тупо подлагивает игра и всё даже если настройки ставить вообще на минимум То есть фпс нормальный но игра всё равно тормозит !!! Включаю 3д марк вантейдж после первого же бенч марка либо вылетает и пишет что то типа Ошибка видеодрайвера, драйвер восстановлен либо тупо виснет. На печ 460 драйверы только пока одни 258.96 есть новые но это пока бетта, переустанавливал дрова и даже ставил бетту всё по прежнему!! (( Включаю ОССТ проверка карты и проверка видеопамяти все тесты прошла нормально только есть одно НО тест на видюху в полно экранном режиме и с проверкой ошибок, фпс сразу же резко падает со ста с чем то до 10-15, температура не поднимается выше 70-ти по окончании теста прога выдаёт что тесты завершены без ошибок (моя печ260 с аналогичными настройками в осст показывает фпс 200+) Ставлю эту видюху в свою систему врубаю 3д марк и через раз то проходит норм все бенч марки то выдаёт ошибка видеодрайвера. Врубаю игру CoD mf2 всё нормально работает ни чего не лагает, врубаю Мафия 2 на моей видюхе настройки на максе только с выкл. Апекс Физикс фпс 50+ значит на его видюхе фпс падает до 20-25 и и тормоза ну хз тут непонятно мб просто мой проц не раскрыват видяху поэтому такая фигня в Мафии например! да и ещё всё что выше тестил тесты проводил с выкл и вкл вертикальной синхронизацией, в обще без результатов!
В общем ребята ХЕЛП
Да и ещё одна фигня попробовал открыть кеш 3-го уровня, открылся всё норм 6mb но только любую программу включаешь мониторинга проца и пропала температура то есть тупо в любой проге температура ядер по нулям, то есть все характеристики проца все проги норм показывают а температуру нет и это так стало после открытия кеша 3-его уровня
Последний раз редактировалось Anvin 26.09.2010 13:19, всего редактировалось 1 раз.
дополнил название темы, читаем правила
БИОС на мамке последний?
ASUS CRONOX+AMD 9950X3D+ASUS X870E CROSSHAIR 20TH ED+DDR5 96Gb 6400MHz G.Skill+4Tb Samsung 9100 PRO+ASUS ASTRAL 5090+ROG Thor III 1200W+LG C6 42+ASUS GT-BE19000AI
Clix
Если эта GTX460 подлагивает у него и у вас, а ваша GTX260 идет нормой на обоих компах, то чего тогда сидеть? Идти в сервис и менять видео...
Core i3 2120/Deepcool Gamma Blade @FAN off/Gigabyte GA-P75-D3/4x2Gb Samsung ori/MSI N450GTS-MD1GD5/Palit GT440 MD1GD3 LP passive
Hit the road Jack
Clix памяти тока два гигабайта?
если да, то найдите еще планку и пробуйте опять.
это нормальное явление.
проверить свои результаты с чужими на 6-м марке.
Каждый из нас сходит с ума по-своему. Max Ernst.
Да, оперативки 2 гига но думаю вряд ли дело в ней у одного друга такой же комп только не атлон а пхеном и норм всё с 2-мя гигами оперы работает
У меня тоже подлагивало в GTA4 на GTX480. Удалил все проги которые шли на диске с видюхой, поставил только драйвер и все лаги прошли! Игра идёт как по маслу.
Такс в общем проведя доп тесты его видяхи в моей системе в частности в ОССТ фпс под 300 в играх CoD mf2 WoW Mass Efect 2 всё норм работает без лагов и тормозов!! ВОт что я не проверял так это свою видяху в его системе, ну что по тестам как и с его видяхой то есть Жопа в ОССТ фпс на моей видяхе так же падает фпс до 10-15 в ГТА4 лаги ужасные даже на минимальных настройка а в бенч марке так ваще игра зависла короче дело не в печи460 а в чём то другом....
Hit the road Jack
Clix глянь на какой частоте работает проц в играх и не сваливается ли разъем пси-е в 1х.
а в гта4 на 2 гб мало удовольствия.
что у тебя за система?
Возможно это какая-то несовместимость с материнкой. А может бп не вытягивает?
Если Бог за нас, кто против нас?(с) Библия
В случае масштабных военных действий, эвакуация населения не только не производится, но и не планируется.
БП свой ставил у меня FSP 550Вт ничего не поменялось
про температуру проца это норм - при анлоке всегда так. поменяй биос, попробой добавить озу в двуканал, снеси систему поставь минимум драйверов и дирексов - попробуй. я думаю тупо озу не хватает :) если есть возможность поставь в другой пси-експресс(лень гуглить материнку) проверь диспетчер задач на устройства с вопросиками - возможно например на аудио устройство хдми не встали дрова.
athlon 3200+venice ->phenon 2 x3 720 ->xeon e3-1270v3 ->ryzen 5800x
gf6600gt ->gf9600gt ->r5770 ->r290 oc ->2070S ->3090
Биос последней версии! Ну насчёт оперы хз 2 Гига как её может не хватать на минимальных настройках игры которая вышла 2 года назад Кризис не в счёт = )
Фото: 27
Clix Помониторь загрузку оперативной памяти и станет ясно, хватает 2Гб или нет.
в Общем выставил в биосе PnP то есть PnP что бы работал из винды а не из биоса как стояло по умолчанию и по по поводу оперы вот я хз планка одна а гнёзд четыре в начале я поставил в третий слот если считать от проца а сейчас поставил в первый слот от проца хз после этих двух операций и ГТА4 и Мас Эфект 2 всё полетело но вот в ОССТ падение фпс по прежнему и в 3дмарке также ошибка драйвера Но в играх всё норм стало хз что за бред
Hit the road Jack
читать мануал от материнки.
