Статус: Не в сети Регистрация: 29.09.2010 Откуда: Москва
Не могу заставить работать мать GA-X58A-UD5 (2.0, биос FB) и 4 модуля (пробовал и 3 в белых слотах) Corsair Dominator-GT CMT4GX3M2A2133C9. В XMP рехиме стартовать не хочет. При настройках напряжения, таймингов и частоты вручную (указано на модулях) 1,65В, 9-10-9-24, 2133 Мгц система работает, но нестабильно. Периодически падает в BSOD, теряя в биосе пару гигов памяти, что при трех планках, что при четырёх, иногда просто зависает - результат тот же. Memtest запускал, обычные тесты работают отлично, на тестах memory resize выдаются ошибки и система виснет. После резета потеря двух гигов памяти в биосе, иногда даже больше. На дефолтовых настройках биоса (частота 1066MHz, напряжение 1,5В) система работает стабильнее, но не намного. Продолжаю искать варианты, но стабильности добиться пока не удалось.
Остальное железо: Проц i7-950, видео ASUS ENGTX465 1Gb, HDD WD 1Tb, PSU 600W
Что посоветуете? Заработает ли она вообще и на каких частоте/напряжении/таймингах? Достаточна ли мощность б/п?
Zen_msk писал(а):
Hellraizer этой оперативы нету в списке поддерживаемых этой матерью и ваще она для 1156
Да, её нет в QVL для этой мамы, но это не значит, что она не должна работать. Да и QVL тот не особо богат на выбор. Откуда информация, что она для 1156? На официальном Корсаре сказали, что скорее всего она упирается в потолок для контроллера памяти проца.
Добавлено спустя 1 минуту 35 секунд:
Zen_msk писал(а):
Hellraizerс друггой памятью стабильно ? память мемстом погоняй
С другой памятью нет возможности пробовать. Эти 4 планки исправны, мемтест работает без ошибок, по крайней мере на дефолтовой частоте 1066МГц. Буду тестить на 1600 и 1866.
Добавлено спустя 1 минуту 12 секунд:
Rivery писал(а):
точнее она для Р55, но по идее 3 планки должны в трипл включиться если они одинаковые
Они работают в трехканальном режиме, что 3 планки, что 4. Мать позволяет. Вопрос в стабильности работы.
Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд: Потестирую на разных частотах, с разным напряжением и таймингами. Знать бы еще оптимальные...
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 16
