Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 16
Всем привет, нужен совет, собрал вот такую систему -
Блок питания OCZ ModXStream Pro OCZ600MXSP-EU, 600Вт, 135мм, черный, retail 1
Вентилятор THERMALTAKE AF0018 1 370 р–уб.
Видеокарта PCI-E 2.1 GIGABYTE Radeon HD 5870, GV-R587UD-1GD, 1Гб, GDDR5, Ret 1
Жесткий диск WD Caviar Blue WD10EALS 1Тб, SATA 1
Корпус ATX THERMALTAKE Element S VK60001N2ZE без БП 1
Материнская плата ASUS M4A89GTD PRO/USB3 SocketAM3, ATX, Ret 1
Модуль памяти CRUCIAL DDR3- 2Гб, 1333, DIMM OEM [CT25664BA1339] 2
Оптический привод DVD-RW SONY AD7241S-0B, внутренний, SATA, черный, OEM 1
Процессор AMD Phenom II X6 1055T, SocketAM3, 3Мб, oem [HDT55TWFK6DGR] 1
Устройство охлаждения(кулер) NOCTUA NH-U9B SE2 [NH-U9BSE2]
win 7 максимальная.
Все работает, но при просмотре видеороликов в интернете либо все зависает и идет перезагрузка, либо нет изображения а идет только звук(youtube например). драйвера менял в чем дело понять не могу никак, подскажите куда еще можно сунуться, а и еще в 3дмарке vantage набрал 15444-это норм? спасибо.
включите\отключите ускорение флеш видео... в зависимости от того что стоит и отпишитесь...
Попробуйте другие дрова на видео
обновите биос...
И остались в лесу одни пеньки, НО МЫ ИХ ВЫКОРЧИВАЕМ и оставим на их месте указатели
Если не сложно , в марке 06 если тестили, результаты проца. Просто сам подумываю такой взять на замену атлону 620 (3500 оверклок показывает 4590 баллов).
А по поводу траблы, какими браузера смотришь ролики в нете... попробуй сменить браузер. Или например если есть второй винт, можно поставить голую ось и там проверить, если всё ок, то трабла в винде, если нет то нада тестить всё железо.
купить туристическая мебель, палатки, кресла, посуда для пикника, газовые горелки, надувные лодки - Wander.com.ua
lil3max Вирус словил.
Intel Core i7 980, DDR3 6 Гб, GTX 770, HDD 6 Тб, БП Enermax 850 ватт, Acer S275HLbmii
нет не вирус, погуглил вроде как проблема в видео карте, именно у этой видюшки у многих такие косяки, нужно прошить биос, я этого никогда не делал) могу напортачить?, или лучше знающему отдать?
Добавлено спустя 4 часа 42 минуты 29 секунд:
перепрошивка биоса в компьтерном сервисе будет стоить от 2х до 3х т.р. ужас..
От же ш лохотрон.
Прошивается спокойно дома. Сделать загрузочную флэшку, скинуть БИОС необходимый и в досе прописать одну строчку. За это столько?! :shock:
Core i3 2120/Deepcool Gamma Blade @FAN off/Gigabyte GA-P75-D3/4x2Gb Samsung ori/MSI N450GTS-MD1GD5/Palit GT440 MD1GD3 LP passive
(1)player писал(а):
За это столько?!
столько берут за гарантию того, что не выключится электрика в процессе и если что-то пойдет не так, они вернут всё назад и карта будет так-же работать. я б тоже столько просил.
Если проблема в карте, по гарантии видео обменять, не вариант?
Фото: 18
2-3 штуки - это жесть. Я бы за литр пива залил, тем более тачка на упс сидит для надежности.
Да за пару прошивок можно УПС приличный купить
да менять неохота, карта нравится, очень тихая и мощная при этом, собирали две системы одинаковые, на обоих такой косяк, да и брал я в ситилинке, а там проблема с обслуживанием, заберут на месяц, вернут тоже что и взяли и скажут что все сделали.. есть тут на форуме такая тема уже с такой видюхой с пахожей проблемой, вообщем вариант перепрошить только если не поможет буду ломиться уже с обменом...
прошивка есть на сайте гигабайта вместе с удобной прогой, ничего страшного там нет, шьется через винду менее чем за минуту,была у меня эта карта 1в1..правда она была с грей скринами и прошивка ее не спасла..ушла по гарантии
http://www.gigabyte.com/support-downloa ... .aspx?cg=3 прога VGA Tools -- @BIOS
http://gigabyte.com/products/product-pa ... &dl=1#bios биос
спасибо, биос прошил, видео в браузерах показывает и проверку производительности в винде 7й проходит, но в СК2 выкидываает в синий экран )) и перезагружает комп.. драйвера менял после прошивки, вообщем видимо карточку надо нести по гарантии, врятли еще когда возьму АТИ, 2й комп на них и везде проблемы, 8800 гтх до сих пор служит все тянет и нет проблем никаких, а тут разрешение через HDMI не совпадает на 23 монике, видео не проигрывает, из игр выбрасывает, бред какой то...
просто нереференс карточки 58хх очень опасно брать.. вообще 5ххх серия по-моему все таки удачнее чем GTX4xx.. хоть и сам щас на 465 сижу, но только потому , что удалось достать ее дешево и она переделалась в 470..вообще они крайне горячие и это не оправдывается мизерной пользой физ икса и еще непонятно зачем нужных технологий поддерживаемых нвидией..
а с 8800 просто повезло..у знакомых у пятерых они сдохли как GT так и GTX версии..
и в частности эта серия гигабайтовских 5870 была неудачной..там за мной три человека такую жже карту сдавали..(в джасте)
Было примерно тоже самое, Windows 7, карточка GeForce 9800m GS 512Mb
Незнаю поможет ли но малоли... мне помогло, оказалось виновато обновление винды
почитай тут http://itfound.ru/67-bsod-videodriver.html
Была такая же хрень не так давно. Смена оси ничего не дала. Вылечилось заменой оперативки (по гарантии еще) с 4 Гб DDR2 на 4 Гб DDR3 (материнка комбо - поддерживает оба типа памяти)
4mx440, R 9250LE, GF fx5200, GF 6600, R x1650pro, GF 8800gt, GF gts250, GF gtx 750 2gb
3D Perf. 4551 w/ NV GF GTX 750 (1x) & Intel G4560@3500 GHz
