Всем привет!
имеется : мать Abit IX38 Quad GT
память OCZ2A8001G две планки по гигу
проблема : на сайте производителя написан вольтаж 1.9-2.1. Я его выставляю в биосе, тайминги оставляю по дефолту, винда грузиться, но после синий экран и перезагрузка. После ставлю тайминги 4-4-4-15, то же самое. Менял вольтаж с 1.9-2.0 и пробовал 2.1 - эфект одинаковый, иногда правда винда не грузилась )). Потом по совету товарища посмотрел частоту шины проца и памяти.В биосе стояла 1333-800, но определялась как 816 я ручками выставлял чтоб было ровно 800, но проблема не решилась. Прошивал биос из под доса и проделывал все тоже самое, но безуспешно. После всех манипуляций удалось все таки добиться стабильности , но лишь тем что понизил частоту работы оперативной памяти на 667.
Прошу вашей помощи ибо устал биться головой об клаву (((
Статус: В сети
Фото: 22
таминги ставь 5-5-5-15-5 42-10-10-10-25. напрежение 1,9-2,0 должно работать если нет, то тест на память, как с двумя так и с одной планкой.
Слава Роботам! Убить всех человеков!
на данной планке тайминги должны быть 4-4-4-15 или 4-4-4-12. я этого добиваюсь. 5-5-5-15 это по дефолту и при напруге 1.9-2.0 тоже синий экран. Память тестил все отлично.
Добавлено спустя 10 часов 45 минут 38 секунд:
помогите товарищи пожалуйсто :insane:
неужели никто не может помочь ((
странно немного ... как будто бы, память не работает на заявленых таймингах ...
При разгоне и по дефолту, когда шину выставляете , смотрите чтобы в Синрхонизации шина PCI и шина PCI-e выставлялись ... Или наоборот, чтобы у этих шин чистота при разгоне не менялась ...
Для PCI 33.3 Mhz
Для PCI-e 100 или 133 (по умолчаню) ИМХО . это то что ещё первое на ум приходит ....
Очень многие платы , если шина PCI хоть на 2mhz выше, уже не стартуют.
never fear iam is here!
спасибо за совет. буду побывать.
