Симптомы следующие: При включении только кулера работать начинают и все, черный экран больше ничего не биос, не винт шума не издают. Было подозрение на ЦП, отнес к другу у него норм заработало. Правда произошел такой момент который натолкнул на мысль. У него не было термопасты, и цп работал при температуре аш в 100 Со!!! и система вырубалась. Вспоминая свой прошлый раз как раз не нанес пасты так как небыло и забыл это сделать потом, мог ли проц выжечь контакты на сокете, или это что то другое. ЦП е6850, заранее спасьбо!
Выжечь контакты :insane: Он же 65Вт, что бы 100C° было, нужно вообще без охлаждения его юзать... Спикера нету?
Big Fragging Gun 9000
snow87
Заполни профиль свой.
Предварительный вердикт: материнка или БП.
955BE•TT BT VX•M4A78T-E•KVR1333D3N9K2/4G•ST31000528AS•WD15EARS-00MVWB0•WD20EARX•HD4870 VAPOR-X 1GB•INWIN IP-S550AQ3-0
нету, температуру смотрели через биос и easytune, причем,после того как друг вернул свой проц на место температура его ЦП(P4 541 3.2гг)в покое была 70,под нагрузкой 94,сегодня он провел некие манипуляции, пасту поставил и на кулер 3 здоровых болта присабачил :D , но теперь температура 45-59в работе. БП врятли, он недавно новый ставил 1200 ват!
Значит материнка накрылась.
Не факт что накрылась, много раз такое видел, после танцов с бубном многие оживали. Даже однажды помню ситуацию, когда BigT с прокладками, как положено, закрутили с фанатизмом очень сильно, такая же беда была, отжали винты - работает... Снимите мать, и внимательно просмотрите на электро-термические и механические повреждения дорожек по всем контурам.
