Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4
Здрасьте всем, проблема такая:
4 месяца сидел на разогнанном проце i7-920(bloomfield) до 3.8Ghz, все было идеально, и вдруг тут бац, и бсодик 0x0000003B SYSTEM_SERVICE_EXCEPTION
затем перезагрузка и после етого понеслось... винда переставала грузиться на выбранной частоте (то не грузилась вообще, то висла при загрузке), причем висла так, что приходилось делать восстановление системы, вернул разгон обратно на 2.66Ггц и винда норм грузилась без каких-либо глюков, порывшись в инете нашол, что ета ошибка ето слетевшие видео дрова, переставил, чуть разогнал проц до 3.1 винда норм грузится, но при работе в браузерах при просмотре видео (ютуб и тд) комп всеравно вис (иногда сразу после нажатия play, иногда через пару минут) с застывшей картинкой и ниначе нереагировал кроме ресета, либо сразу ребут... в итоге переустановил винду, скачал свежие дрова, проверил антивирусом - все ок...
подогнал для теста проц до 3.5ГГц (166х21) также виснет при просмотре видео в ютубах итд, при разгоне тестил комп через OCCT 3.1 CPU 7 часов, GPU 3 часа, Linpak 6 часов, ни единого косяка, температура на проце выше 77 не поднималась, на ГП выше 67 небыло... тестил память через Memtest 4 часа, тоже все ок.... в чем может быть косяк ?
мать MSI x58 Platinum Sli (биос AMI v3.6 07/14/2009)
процка i7-920 bloomfield (куллер Scythe ninja3)
память 3*2Gb Corsair XMS3 TR3X6G1600C8
Асус ПЕЧ280 (кулер TT ISGC-v320)
БП OCZ <600SXS> 600W
2 винта на 400гб и 1тб
dvd
Win7 x64
есть мнение на косячность flash player'a, но помоему еслибы он косячил, то уже бы пол интернета зафлужено етим было...
и также в тему если у кого есть флеш плеер какоинить 9 версии то скиньте плиз проверить, а то поисковики при запросах на 10 выдают только
Предупреждение
Фото: 121
Запусти одновременно линпак и OCCT: GPU.
EPYC 4585PX /x870e Apex / RX6900XT&RTX5090 OC / 2x48 Trident Z5@6400CL28 / 2xP4800X 1.5T
9970X / TRX50-SAGE Wi-Fi / 4x32 GB Hynix A-die @ 7800
http://www.amdclub.ru/soket-1366/core-i7-920-minimizatsiya-temperaturi-i-potrebleniya-energii/vse-stranitsi
cblpop
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=1&t=297410&p=7750373&hilit=MSI+X58#p7750373
OCCT GPU и linpack не прокачивают кучу данных через линии PCI-e северного моста на видеокарту, поэтому не глючат, OCCT GPU запускает мегашейдерную нагрузку в памяти видяхи и всё.
А просмотр видео - прокачивает, поэтому глючит.
Также рекомендую :
- заменить охлаждение на мосфетах на радиатор с площадью поверхности ребёр в 2-3 раза больше, кусок боксового (настоящего, с частыми рёбрами) кулера от Р4 s478 будет в самый раз;
- снять штатное охлаждение "север-юг", снять алюминиевую пластину с радиатора южного моста, подлезть к трубкам и оторвать и отогнуть их от радиатора южного моста вверх, т.е. радиатор южного моста закрепить отдельно, чтобы тепло от северного моста не приходило к нему по трубкам. Иначе, рано или поздно raid-ы и usb поджаряться.
- поставить хоть какой-то обдув над радиатором северного моста.
