Доброе время суток.
Получаю BSOD при попытке воткнуть 4 планки по 2Gb каждая в Asus p5q pro и загрузить Win7 64bit. Память Corsair Dominator CM2X2048-8500C5D.
Пробовал и опустить частоту до 800, и поднять питание на память и северный порт, и выставить тайминги вручную, и снять полностью разгон, и резетить биос. Биос стоит версии 2012, по идее самая последняя версия.
Память пробовал как по отдельности, так и попарно по 4Gb - память рабочая. Может мамка плохая для 8 гигов памяти? Вообщем требуется помощь :(
CPU: C2Duo E8400
MB: Asus P5Q PRO
RAM: Corsair Dominator CM2X2048-8500C5D
POWER: Thermaltake Toughpower 750W
GC: Asus Nvidia Geforce GTX285
HDD: Velociraptor WD1500HLFS 150GB 10000 RPM (RAID0 из 2х)
У меня попроще материнка той же серии - ASUS P5Q SE, спокойно держит 8 Гб оперативки.
ЗАКРЫТО
CLOSED
Забыл добавить, когда стояло 2по2 Corsair Dominator и 2по2 Kingston Hyperx KHX8500D2K2 вместе, то система работала даже при разгоне.
в биосе Remap включил?
если не поможет ослабь тайминги или может fsb termination voltage поднять совсем немного. А также субтайминги посмотри.
Сменил железку - переустанови створку)
Remap включен
Изменение таймингов и напряжения результатов не принесло, все равно bsod при загрузке windows.
Может плюнуть на это дело и 4gb хватит за глаза?
pachella
Можно плюнуть, а лучше окунуть в соленую воду или раствор концентрированной кислоты. Если серьезно, то для нормальной работы память должна быть одинаковых характеристик.
Попробуй поставить 2,2В и 6.6.6.18.** задержки.
紅
龍
