Мать старше проца, и биос старый. В итоге мать думает, что это не семпрон, а Athlon XP 1800+. З.Ы. Биос шить не предлагайте, это в процессе и пока все очень тяжко в свзяи с запущенностью обородования.
Вопрос:
Чем это может сказаться? Какие-то программные конфликты и тд? Или все будет нормально, только имя не то?
Последний раз редактировалось I.N. 13.10.2010 23:46, всего редактировалось 1 раз.
Перемещено в "Комплексные проблемы" >> "Проблемы железные". В Тематическом разделе по Процессорам подобные темы запрещены (см. Правила Раздела).
Фото: 547
Jakeroid
Указывайте конфигурацию системы, в которой возникла проблема. Например: Phenom II X4 920, Asus M4A78-E, 4Гб DDRII-800 (два модуля по 2Гб), HDD Seagate ST3500320AS, WinXP SP3 (сборка). Известна поговорка: "штатные экстрасенсы в отпуске" - не заставляйте окружающих гадать на тему конфигурации системы и задавать лишние наводящие вопросы, тратя и своё и Ваше время.
Да скорее всего ничем. Правда есть ошибка в дровах ati при работе с атлонами хп с частотой свыше 1900 мегагерц, не знаю что будет в данном случае. Но эта ошибка есть не зависимо от биоса.
по сути это и были перемаркерованые ахп + новый степинг,особо не чем сказаться не должно
Мать Soltec KT400A-C
CPU AMD Sempron 2200+
Если просто как AthlonXP видит его то - проблем не будет 100% (Sempron по сути он и есть).
Вот если бы она его видела как - Unknown CPU то были бы )) и то в очень редких ситуациях )
