Слегка проапгрейдил комп. Взял i-750, память нормальную, новый винт, и материнку Гигабайт p55a-uD3. Выключил комп. Вставил всё это дело (некоторый опыт имеется). Запустил. Всё шустро крутится вертится, огоньки горят, винт шуршит (он чистый но разбитый и отформатированный), вращается сидиром ( в нём диск с виндой, которую собрался устанавливать). Нет только изображения на мониторе. никакого. Включение-выключение приводит к тому, что на короткое время появляется надпись нет сигнала и всё. Монитор вьюсоник wp2365 mb. Вытащил заведомо рабочую видеокарту (из компа с которого сейчас пишу). Та же история. Потом взял старую материнку, воткнул туда же видеокарту, запустил...тот же итог..всё работает, но ничего не работает. Все кабеля какие надо (доп питание в т.ч.) подключены туда куда надо . Видео Радеон 5870. БП Термалтек Toughpower 600 ВТ. До сборки и карта и монитор и всё остальное работало чётко. Сейчас ещё попробую этот комп прицепить к монитору, последний так сказать эксперимент... Собственно вопрос один и извечный. Чего делать??
Подключил спикер. Спикер выдаёт трель сигналов бла-бла-бла-бла..секунд 5, потом замолкает..потом снова, и так по циклу. Поглядел, что это означает, наиболее подходяще оказалось, что накрылся БП... но это приблизительно, как наиболее подходяще, может я чего неправильно понял... просто непонятно, как работающий БП, взял и сразу сломался..если в этом проблема конечно... хотя может где что и коротит, но перебрал все шнуры...непохоже... П.С. Заново подключил старую конструкцию... как не странно всё заработало, правда как-то напряжно... не думается мне, что i-750 , 2 планки по 2 Гб ДДР 3, плюс то же видео, кушают больше, чем Е8400, и 2 планки по 1 гигу с той же видеокартой... сейчас попробую, перецепить новую конфигурацию, мало ли , вдруг тоже заработает... какие мысли ещё будут? П.П.С ну в итоге запустил старую конфигурацию... стоит ли поменять блок битания, или, всё-таки проблема может быть в другом? просто второго бп у меня нет..на досуге попробую запустить, от 420, с которой пишу...поможет-нет..не знаю, сейчас просто уже нет возможности попробовать...
Частые короткие сигналы, идут секунд 7-8, потом пауза секунды три, комп чего-то пытается грузануть, потом заново..сигналы не удастся посчитать, ибо звучат они как трель из свистка... если смотреть в вики, то похожи на " повторяющийся короткий", и " непрерывный"... а это у них завязано на неисправности с БП... а для Award биоса- повторяющиеся сигналы высокой и низкой частоты, как раз проц... Фиг бы с ним если это БП..всё равно планировал взять ещё один... помощней..хуже если проц или материнка....
Статус: Не в сети Регистрация: 28.02.2008 Откуда: Екатеринбург
Stradalec оперативка в каких разъемах стоит? просто была похожая проблема у знакомого на такой же материнке и таком же проце...оказалось на чипсете p55 нужно ставить оперативку только в синие слоты вроде, а она стояла в белых...он переставил все заработало как надо
_________________ Старый глюк лучше новых двух
Последний раз редактировалось Sky_222 14.10.2010 20:04, всего редактировалось 1 раз.
