При загрузке винды отключается монитор,не доходя до рабочего стола. Хотя то,что винда загрузилась слышно из колонок. Пробовал подключить моник к буку,все норм. Проблема в видюхе или чем то еще?
Asus P5K/Intel Core2Duo E6850@3.0Ghz/GeForce 8800 Inno3D I-Chill/DDR2 2gb PC8500 Corsair/Altis 550W
в безопасном режиме запусти. скорее всего с видюхой проблемы.
GA-P55-US3L; i5-750 + Performa @ 3.8Ghz; GTX780; 2xKVR1333D3N9K2/4G
в безопасном все работает
возможно проблема в том, что какой-то шутник выключил видяху\монитор в диспетчере устройств )
Чикаго, удали драйвер из безопасного режима, потом загрузись в нормальном и установи заново. Если не поможет - переустанавливай ОС. Т.е. скорее всего проблема чисто в софте.
Чикаго тогда стоит зайти в безопасный, удалить дрова. зайти нормально (если зайдет), поставить дрова - увидеть надпись "нет сигнала", потом сходить к другу, попробовать у него, увидеть аналогичный результат, и увериться, что видюхе хана.
еще можно провод от монитора потыкать в другой видеовыход, слот pci-e поменять, и другие танцы с бубном. наврятли поможет.
он выключается именно тогда,когда должен уже появится рабочий стол. забыл совсем- до этого изображение то темнело сильно,то обратно становилось нормальным.
переустановил дрова и случилось чудо. он загрузился,правда при каждой загрузке теперь выскакивает мастер нового оборудования
прошел день монитор снова начал темнеть. полагаю скоро снова начнет отключаться
Чикаго,
1. Вытащи видеокарту, протри контактную площадку и вставь обратно.
2. Проверь кабель монитора.
3. Переустанови ОС, или проверь видеокарту на другом ПК.
