Статус: Не в сети Регистрация: 16.06.2010 Откуда: Москва
В общем проблема в следующем: куплена видеокарта 5770,не хочет нормально работать (вставил видеокарту всё правильно подключил. Включил комп, монитор не реагирует только лампочка включения мегает и всё.Пробывал подключать разные провода питания эффект 0).Отвозил в магазин сказали рабочая.В чём может быть причина (конфигурации в профиле)
Правильно понимаю если КЗ то прекращаться энергия из БП ? Но у меня всё наоборот, всё работает крутиться и видеокарта работает и нагревается только картинки нет.
Добавлено спустя 2 минуты 16 секунд: Vadim++
Вставляю старую видеокарту работает.Биос сбрасывал но не обновлял.
Статус: Не в сети Регистрация: 11.01.2009 Откуда: Ленинград, Охта
HuMaX Было нечто похожее только с HD5850 и ASUS A8R32-MVP DELUXE. Я тут тоже тему поднимал http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=89&t=331969. Ответ банально прост - слишком старая мать, несовместимость оборудования. Хоть и пишут об обратной совместимости PCI-E 1 и 2 ревизии, но на деле, как оказалось не совсем так. Кстати, в журнале Upgrade предпоследнем (по моему) задавали очень похожий вопрос, только мать там была под Intel, ответ тот же - НЕСОВМЕСТИМОСТЬ. Вот еще про эту проблему http://www.fclab.ru/2009/11/05/813/
Последний раз редактировалось melentiy 17.10.2010 18:30, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 26.07.2009 Откуда: Москва
HuMaX Попробую коротко: этим летом в йюле, из-за жары, на обах компах сгорели блоки питания, купил себе Zalman на 750W, поставил на профильную "игралку", включаю - все карлосоны закрутились, илюминация зажглась и через 2 секунды все потухло... Думал видюха тоже сгорела, дастал старичка 9600GT - все запустилось, Вантаж пройден... Дастал старый комп Semprom 3400+(2000MHz) Socket 754, 2Gb DDR и мать с PCI-Ex(ECS вроде) - воткнул винт с XP, БП Zalman и GTX260 - все стартонуло, марк 6 прошел - все пашет.... Оказалась - общая несовместимость матери ASUS M4N72-E, БП Zalman и GTX260(с заводским разгоном)... Сходил к тестю, снял с его компа БП Aerocool E85M-550, 550W - с ним и сежу, а он с GTS250 на Zalman-е... Вот так, поэтому и попробуйте нарыть другой БП....
_________________ Злейший враг компа - это человек...
Статус: Не в сети Регистрация: 05.08.2003 Откуда: Sochi
====================================== БИОС материнки и Бл/питания... как все и советуют! Ати-я видеокарта + материнка = перешей самый последний биос на материнке!
