Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 18
Привет, после чистки перестала включатся видеокарта Power Color 4870 512mb, Кулер на ней воет полным ходом, изображения нет вообще, мать пищит один длинный и все.
сколол? )
Радиатор не снимал
Добавлено спустя 29 минут 48 секунд:
По форумам почитал вроде как пишут что на этой серии плохая пропайка и отходят шары проца, типа может помоч пропайка
Чет не слышал о падении 4870.GF 8800 вот есть такой момент
Попробуйте разъем почистить, проверте, подключено ли питание.
Поднял напряжение-поменяй охлаждение:)
Обновил брелок.Нвидия так и горят:)
smirnoff228 писал(а):
Радиатор не снимал
мог криво придавить его при прочистке...
Еще могли сколоть не сам чип, а элемент на обратной стороне платы
Разьем DVI имеется ввиду? Питание конечно подключено
Фото: 25
разъём pci-ex
По поводу элементов, осмотрел всю плату, никаких сколов не нашел.У меня есть опыт в электронике, работаю в сервисе по мобильным телефонам.
Добавлено спустя 43 секунды:
По поводу чистки PCI, то материнская плата новая
Попробуй контакты стеркой почисти на самой видеокарте.Хотя обычно она просто в 4х режим переходит.Но мало ли чего.
Фото: 8
один длинный и все
проверьте оперативку, скорей всего у неё контакты запылились
С другой видеокартой все нормально запускается
могла и от статики сдохнуть, как чистили то?
Bitcoin - деньги будущего.
Феном
Добавлено спустя 56 секунд:
По поводу статики опыт тоже есть, в начале к батарее потом в нутрь)
Добавлено спустя 8 минут 1 секунду:
Еще какие нибудь варианты есть?
Добавлено спустя 1 час 29 минут 41 секунду:
Кстати погуглив я не обнаружил у AWARD биоса одного длинного сигнала, а у меня имеено один длинный. Вообще если один длинный но повторяющийся то это ошибка в оперативке, но с другой видеокартой то все нормально запускается, чудеса какие то
Добавлено спустя 3 минуты 45 секунд:
НА каком то левом форуме нашел-Похоже на AWARD BIOS: 1 длинный сигнал - неисправность блока питания, напряжения не соответствуют нормам. Теперь не подскажете скоко там должно быть на доп питании V?
Ну это же очевидно: 12В.
С БП все замечательно
Очень похожая ситуация
Покупал комп для бесшумной работы. Во всей системе только два кулера: бп и видюха. Вне нагрузки обороты кулера видюхи были ниже 20%, что полностью устраивало. Но со временем пыль сделала свое дело.
Решил почистить. Все прошло нормально, но сорвались два болта на крепеже радиатора из четырех. По запуске системы появляется приветствие биоса, потом карта начинает максимально жужжать, загорается диод d1601. Экран гаснет. Как решить проблему? Изза чего система думает о возможности перегрева НА СТАРТЕ?
Тут я еще параллельно бп почистил и он тоже видать сдох. Лампочка на маме горит, но сама красная кнопка включения бп не горит и при нажатии на power системника тишина. Не такие уж у меня и руки кривые, раньше все было ок. Это могут быть смежные проблемы?
Фото: 18
Это не значит что не бывает. У меня есть 4850, дважды жарил.
