Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4
Долго открываются приложения,частые стопоры при работе в 1с,переустановка системы не помогает,пробовалась как хр так и 7ка,тестировал жёский диск мхдд и оперативку мемтестом,везде успех,даже зелёных секторов нет.Компьютер новый проц коре2дуо е7300\мать msi gaming edition чипсет p45\блок питания 550ватт\видео спафир радеон 4870\памяти 2х1 гигабайт в 2х канальном режиме одной марки,узкие модули.Настройки биос поставлены автоматические-оптимальные.Температура процессора не выше 40градусов.Тест s&m проходит на ура
core i7-3770 3.4Ghz,DDR-3 8gb,ETG 1200W,ssd intel 160gb +750gb WD,HAF932,intel DZ77SL-50K,sapphire tri-x r9 290x
а жесткий диск какой? не грин ли серии с оборотами на 5400-5900, на систему желательно что нить пошустрее, у меня было похожже тормаза как только новый веник на 1,5 тера поставил и винду на него и со временем прошли, видимо жесткому диску новому время надо поработать.
Мой статус не прошел цензуру............
foxmalder
А возможно в БИОС-е включен режим энергосбережения. Тогда проц. работает в полсилы (множитель и частота). При повышении нагрузки он должен переключаться, но увы и ах. Не всегда это происходит.
WD-GREEN здесь не причём... хотя если кэш 64мб то могут быть проблемы..., скорее вирус или антивирус..., может тайминги память автоматом некорректно выставила, похожее было на м.п асус с винтом от сеагейт, тот произвольно (без видимых на то причин..) уходил в непонятное состояние чтения неизвестно чего при этом подтормаживал абсолютно всё...
