Приобрел вот такую доковую станцию для SATA HDD 3,5/2,5"
Имеется Windows 7 64-bit, m/b DFI LanParty LT X48-T2R, включен режим AHCI.
При подкючении по eSATA винчестер (WD 3,5" 500Gb SATA) не виден ни БИОСом в списке устройств на AHCI, ни после загрузки Windows в системе.
По USB все нормально определяется. В чем может быть проблема, может еще что-то включить надо в настройках?
Sine ira et studio
Фото: 41
В БИОСе включить контроллер еСАТА (если он на отдельной микрухе- JMB363). Если втыкал в обычный САТА, то питалово смотри- идет или нет вообще на твой бокс питалово от адаптера. Покопайся в БИОСе- разрешены ли конкретно те порты чипсетного САТА, куда цепляешься винтом.
В документации на мать и в БИОСе вообще ничего нет про eSATA. Сейчас подключено к SATA порту от чипсета (ICH9R) - не работает.
В настройках JMB363 в БИОС так же ничего про eSATA, есть только опции AHCI-IDE и RAID-IDE (хотя в спецификации на JMB363 с оффсайта нашёл - Supports SATA II Gen1m and Gen2m (External SATA Connection, eSATA) ). В любом случае попробую подключить через него вечером.
Кто знает должна ли, или у кого может уже работает связка ICH9R > SATA-порт > кабель SATA-eSATA > eSATA устройство ???
Sine ira et studio
izhrunner
На ICH8R работает именно так - SATA-порт > кабель SATA-eSATA(вернее планка на заднюю панель с eSATA гнездом) > eSATA устройство. SATA в AHCI режиме.
PS Мб планка\кабель воткнуты в порт на матери за который отвечает отключенный жымикрон? На матери нет ведь eSATA портов?
Fatal1'st,
Развеялись последние сомнения.... А порты от отключенного JMB363 желтого цвета, а переходная планка докстанции подключена к зеленому от ICH9R (так что ошибиться трудно :D ).
eSATA портов на матери нет.
Может статься, конечно, что сама доковая станция неисправна по интерфейсу eSATA...
Sine ira et studio
Мб и вправду в биосе не используемые(ранее) SATA порты отключены?
Если и жымикрон не увидит хард, тогда да - вероятно либо кабель\переходник, либо сама станция.
PS Если этот же винт подключить к тому же порту на матери на прямую - определяется?
Порт проверен подключением SATA винчестера (того же WD 500Gb) напрямую :-)
Sine ira et studio
Ну тогда можно проверить для полной уверенности с жымикроном и, неплохо бы, с другой матерью и другим контроллером. Вдруг "несовместимость"(интересно, как там в станции организован коннект sata-esata).
Хотя, с тем же JMB363 у меня тоже всё работало и определялось, но через eSATA порт непосредственно на матери.
PS Тут на форуме была тема посвященная внешним боксам, можно еще там спросить.
Мне тоже очень интересно, но обзоров внутренностей не нашёл, а разбирать, пока только куплен и, возможно, придется сдавать по гарантии - не хочется... :-)
Добавлено спустя 5 часов 34 минуты 3 секунды:
Тема, наверное, закрыта! Проверил докстанцию на другом компе - тоже не работает по eSATA. Отнес в сервис, проверили, поменяли... Сейчас все как часы! Всем спасибо!
Sine ira et studio
