Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 7
Поменял термопасту на видяхе (9800gtx bfg tech), предварительно очистив СО от скоплений пыли. Результат: повышение температур на пару градусов и дребезжание (которого раньше не было), судя по всему вентилятора видяхи, при нагрузках (например в играх). Слышно его, когда вентилятор начинает раскручиваться, в простое нет дребезжания.
Что я сделал не так? Как исправить мой косяк? :weep:
p.s. термопаста от проца...подозреваю, надо было специальной мазать..
Добавлено спустя 56 минут 9 секунд:
Дребезжание происходит только когда обороты вентиля стоят на автомате...Почему-то ничего не дребезжит, когда меняю % оборотов вручную.
<xxx> "Ну ещё пару серий, чтобы было круглое число..."
няш (c)
Фото: 3
andrew_over: имхо паста не причем. Скорее всего ты как то повредил подшипники вентиля или незакрепил как надо СО или что то подобное при сёме системы охлаждения для замены пасты.
Church +1
andrew_over Еще крутилятор может цепляться за что-нить - провод, радиатор, рамку.
Я бы еще раз снял СО и капнул масла в крутилятор, а потом аккуратно все собрал.
Знать бы ещё куда масло капать... И чтобы оно не просочилось на плату... :tooth:
Добавлено спустя 30 секунд:
И термопасту надо опять менять? Или нет?
няш (c)
Фото: 41
Если паста нормальная (не КПТ-8), то менять не надо. А вентиль пошевели- есть износ или нет? Если износ есть, то капля масла продлит жизнь на некоторое время.
Если пасту мазал как масло на хлеб не жалее последней, то менять однозначно. Предварительно спиртом или ацетоном смыв старую. И мазать тончайшим слоем, и что самое главное равномерно. А КПТ-8 прекрасная паста, пользую только ее :D
Проблема решена :-) Что сделал:
Открутил все болтики. Потом даже не отсоеденял СО, и не менял термопасту. Просто отделил СО от платы, не отключая вентиль. Поставил обратно, прикрутил все болты, поставил обратно плату, и о чудо - никаких дребезжаний :tooth: Даже температура упала на пару градусов.
З.Ы.: правда закрутил ещё один болт на крепление видяхи (был всего 1) и поставил недостающие болты на материнку (было всего 4 - по 1 на угол).
Всем спасибо, тред думаю можно закрывать :-P
няш (c)
